홈/ 질문/Q 97019
등록일: 2013-01-102013-01-10T14:17:29+09:00 2013-01-10T14:17:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7에서 캐드2012 사용시 칼라 출력이 안됩니다. ㅜㅜ
안녕하세요?
도움 요청을 위해 글을 남깁니다.
현재 윈도우7을 사용하고 있습니다.
캐드는 2012버전을 사용하고 있고요
출력 문제 때문에 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
HP laserjet 5200으로 흑백 출력시 출력이 잘 되는데
HP Color laserjet 5550으로 칼라 출력시 오류가 납니다.
AutoCAD Application의 작동이 중지되었습니다.
문제가 발생하여 프로그램 작동이 중지되었습니다.  Windows에서 해당
프로그램을 닫고 해결 방법이 있는지 알려줍니다.
이렇게 오류 창이 뜹니다.
어떻게 해야 문제 해결을 할 수 있는지 답변 부탁 드리겠습니다.
ps. 한글이나 다른프로그램에서는 HP Color laserjet 5550으로 칼라 출력이 됩니다.
      그리고 HP Color laserjet 5550 드라이브 설치 할때 HP 고객센터에 전화하여 설치
      하였는데 윈도우7 지원이 안된다고 해서 vista로 드라이브 설치를 했습니다.
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-01-10T14:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-10 2:19 pm
      캐드 고수님들 문제해결 답변 부탁드리겠습니다. 제발…
    3. tirande Lv.0
      2013-01-12T09:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-12 9:54 am
      일단, 제어판에서 해당 플로터를 삭제하시고 재부팅후 플로터 구입시 동봉되어있던 설치CD로 드라이버를 새로 깔아보세요. 예전에 저도 그런적이 있어서 고생하다가 저렇게하니까 해결됐었어요.;;
      큰도움이 못되어 죄송해요.;;
      2013-06-18T17:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 5:31 pm
      저도 좀전에 같은 증상이였는데 해결했습니다..
      hp 홈페이지 가셔서 드라이버 검색하니
      통합 pcl6 드라이버라면 나오는데 반신반의 하면서 깔아서 해보니
      5550 출력이 날아가더라구요 제가 올려드리는 화일로 해보세요~
