홈/ 질문/Q 19372
등록일: 2011-01-212011-01-21T20:06:53+09:00 2011-01-21T20:06:53+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
윈도우7 프로 페셔널 64비트에서 레빗2010 하는법
현재 노트북에 윈도우7 프로페셔널  64비트가 깔려져 있고, 레빗 2010을 깔 았습니다. 사용결과 분명히 사용은 되지만 한템포씩 느립니다. 그리고 목록 보이게 할때 화살표 방향에 갓다대면은 검은색 화면의 목록이 뜨고 화살표가 지나가야 화면이 보입니다.
혹시나 해서 XP2 블랙에디션 이 깔린 비슷한 성능의 데스크탑에 깔아서 사용한 결과 무지 잘 돌아가는대 무슨 차이 일까요?
노트북을 XP로 포멧해서 사용해야는 건가요? 아직 윈도우7이 호환성 부족하다는 말이 많아서요.
아래 말들은 하지 말아 주시길 부탁드립니다.
1.Xp mode 하십시요.
2,레빗 2010 64비트 버전 있습니다
제가 노트북이니 성능이 모자르지 않은가 생각해서 비슷한 제품인 오토케드 2010 역시 비슷한 현상이 나와서 윈도우7에 의한 현상으로 인식하게 되었습니다. 오토케드 2010은 저사양에서도 충분히 돌아가죠. 엄청 대형 프로젝트가 아닌 이상말이죠.
  • 26 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-01-21T23:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-21 11:59 pm
      혹시… 그래픽 카드와의 궁합이 문제가 아닐지..하는 생각이 듭니다.
      1. Revit 옵션에서 OpenGl (그래픽 가속)기능이 켜져 있다면 꺼주세요.
      2. 그래픽카드의 드라이버를 64bit용 최신으로 업그래이드 해 보세요…
      그리고…Revit은 64bit용 으로 설치하신거죠?
      2011-01-22T13:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-22 1:00 pm
      감사합니다 덕분에스 해결되었네요 그래픽소리 듣고 혹시나 했는데 근본적 문제였네요 그래픽 드라이버 였습니다. 항상 xp만  쓰다보니 그래픽 드라이버 xp버전 용들은 전부 호환이 됬는데 제가 이번에 구한 노트북이 중고라 처음이 깔으신 분이 초기 그래픽 드라이버를 깔아서 구버전인 260이 설치 되 있었네요 혹시나 이글 보시는분들은 266.58 혹은 이상의 그래픽카드 드라이버를 사용하십시요.
      윈도우7 이 깔리 중고노트북 삼으로서 생긴 어처구니 없는 해프닝이 었습니다.
