제 컴퓨터가 윈도우8 64bit입니다
캐드 2014 사용하다보니 너무 밀리는 느낌이어서 2010이나 2012로 바꿔 타려고하는데
2008도 설치하려는데 안되더라구요
2010이나 2012로 설치하려는데 자꾸 다음 디스크를 넣으라고 하네요 요거 어떻게 해야 하는지..
아니면 윈도우8에서 2008로 바꿔타려면 어떻게 해야 하는지 자세히좀 부탁드릴게요..ㅠㅠ
ㅎㅎㅎ,
랭기쥐팩은 상관없구요….
구체적으로 밀린다는게 뭘 뜻하시는건지요???
그리고, 8.1이 불안하다는건, 좀 동의하기 어려운게,
저희회사에서는 8을 8.1로 바꾼후, 캐드설치시
훨씬 안정적이고, 속도도 빠르다는게 “”여론””입니다,,,ㅎㅎㅎ
볼록2
ㅎㅎㅎ
자꾸 읽어보지도 않으시고, 안된다고하시니….
64비트에서 특히심한 설치시 오류나는부분은, 닷넷 체크부분에서 대부분 나는 문재로
설정화일 SETUP.INF 나 INI 화일을 메모장으로열어,
닷넷부분 스킵 시키면 해결되며,
64비트에서 2014 드림설치도 원리는 비슷한데,
시샵께서 불법소지가있다고 하셔서, 자새히는 말씀 못드리겠네요
*** 저번에 그림이랑 동영상도 올린듯한데,
“””반드시””” 문제없이 설치되고, 잘작동합니다
저희회사에서는 10대 가까이 WIN8.1 64비트에서 에서 2010, 2011 , 2012 2014 사용중입니다
볼록2
8.1에서 다시 8로 갈아탔어요
윈도우8을 사용하다 8.1로 업데이트 해서 사용해봤는데… 뭔가 불안정하더라구요
윈도우8과 8.1에는 .net framework 4.0이 내장되어 있어서…
1. 작년에 정리해서 올린글이 고캐드에 있습니다
2. 검색으로 찾아보셔요 그냥설치시 2006 – 2013 까지는 잘안되는경우가 태반입니다
3. WIN8 은 현재 8.1로 업데이트돼었습니다
제경험상 8.1이 캐드에서는 더안정적입니다
(만약 WIN8 에서 캐드설치후, 나중에 8.1 로 업데이트시
캐드 인증을 다시받아야합니다.. 주의요망)
4. 하드웨어사양이 좋다면, 2014가 좋습니다..
위 제목글의 옵션설정으로 조정가능합니다….https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
안바쁘면 컴사양을 한번 올려봐주셔요,,, ,
미천하나마, 적합도를 봐드릴께요
오토데스크에서 뿌렸던, 단일파일로 만들어진 설치파일을 사용해보시는게 좋을 것 같네요.
