홈/ 질문/Q 155057
등록일: 2010-11-082010-11-08T11:28:13+09:00 2010-11-08T11:28:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈7 에서 인벤터 2011 그래픽카드인증 질문이요 ..
인벤터 2011에서 그래픽카드를 인증해야되는대 도무지어떻게할줄을모르겟내요
 인증하기를 누르면
이 Direct3D 그래픽 드라이버는 마이크로소프트 WHQL의 인증을 받지 않았습니다
그래픽하드웨어설명
엔비디아 쿼드로 FX 5500
현재 최적화 설정을 알 수 없음
디스플레이가 32비트 색상을 사용하고있습
진단 정보를 클립보드에 넣으려면 확인 버튼을 클릭하십시오.
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-11-08T16:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-08 4:13 pm
       인벤터 2011..더군다나 WIN7에서 쿼드로는 의미가 없습니다.
       쿼드로는 OPEN GL 그래픽카드이므로
       (물론 D3D로 써도 되지만, 성능이 게임용 그래픽카드보다 못합니다.)
       당연히 Direct3D 그래픽 드라이버 인증 안되는게 맞겠죠.
       쿼드로를 고집한다면  XP에서 하위버전 인벤터에서 사용하세요.
       2011은 D3D,OGL 그래픽 카드 선택 옵션 자체가 없습니다.
       마이크로소프트는 VISTA 이후 OPEN GL 지원하지 않기에 당연하겠죠.
       정말 웃기는 건 인벤터 설계용 워크스테이션이나, 시스템 판매하는 세계적인
       PC 메이커들 사양보시면, 쿼드로 들어가 있습니다…….ㅡㅡㅋ
       실무에서 인벤터 사용하시는 분들은 그냥 웃지요….쩝…
      2010-11-08T18:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-08 6:02 pm
      쿼드로 5500도 있었나요?? 4600 하고 5600은 봤는데..
      각설하고 위엣분 말씀 처럼 쿼드로가 필요하지 않는데 워크스테이션은 쿼드로를 끼워 파는 격이죠 ㅎㅎ
      실무에선 저도 그냥 웃습니다 ㅎㅎ
      엔비디아에서 다운받지 마시구요
      오토데스크에서 제공하는 드라이버를 다운 받으셔야 합니다..(쿼드로의 경우)
      2010-11-09T13:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-09 1:53 pm
      답변 감사합니다 ㅎ
      2010-11-09T13:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-09 1:54 pm
      답변 감사합니다 ~
