홈/ 질문/Q 159221
등록일: 2007-08-292007-08-29T18:17:43+09:00 2007-08-29T18:17:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
유령회원이 질문드립니다….
혼자서 f1과 책한권으로만 해결하려고 하니 잘안되네요…
첨부파일의 박스안에서 롤러를 이탈없이 롤러를 구동하려하는데요..
구속 조건 잡는법 좀 알려주시면 감사하겠읍니다….
  • 8 8 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2007-08-29T18:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:43 pm
      부품 파일도 같이 주셔야죠 ;;
    3. inventor2008
      2007-08-29T19:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:36 pm
      박스는 고정이고 롤러가 사각형주위를 돌게하는방법은 없습니다..구속조건으론 불가능합니다..첫번째는 그냥모델링시 변이나 접선은구속시 앞으로가면서 R값있는부분에서 충돌납니다.
    4. inventor2008
      2007-08-29T19:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:37 pm
      두번째는 롤러도회전하면서 이동을한다면 당연히 충돌나겠죠 앞으로 가게할수있는 구속조건이없습니다.그냥 이런경우는 구속조건보단 그냥 임의적으로 구동으로해서 잡아주는방법밖에없을듯하네요…
    5. inventor2008
      2007-08-29T19:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:38 pm
      스튜디오 이용이라면 뭐 구속요소 애니메이트라던가요…그런걸로 이용하시는는 방법밖에 구속만으로는 안되는거같네요…
    6. inventor2008
      2007-08-29T19:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:42 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/module/board/downinfo.php?part=info&code=inventorqa&id=6605 구성요소애니메이트는 가능합니다 구속조건애니메이트도 가능하고
    7. inventor2008
      2007-08-29T19:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:42 pm
      매개변수애니메이트도 가능은합니다..하지만 변이나 접선구속주면 아마 충돌날거예요 롤러에 구속이 잡히면안되는걸로알고있습니다..^^
    8. inventor2008
      2007-08-29T19:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:46 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=145&start=1 변이구속에 예제입니다..변이나 접선구속으로
    9. inventor2008
      2007-08-29T19:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:46 pm
      구동시에는 제일중요한게 충돌을 피해가는겁니다..거의 대다수가 충돌이죠…일직선상은 충돌은없지만..방향이틀어지거나 회전하면 그런현상이 발생하고요
