홈/ 질문/Q 15955
등록일: 2014-03-182014-03-18T16:16:31+09:00 2014-03-18T16:16:31+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
“유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨” 해결방법이 궁금합니다.
같은 질문이 매무 많이 올라와있으나  대부분 복구된 파일을 올려줘 해결방법을 전혀 알수가 없네요
또한, “볼록2” 님이 비교적 상세하게(https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2373534) 올려주셨으나 자세한 설명 없이 축약하여 처음접하는 사람들한테는 막막하기만 합니다.
누구나 쉽게 따라할 수 있도록 순차적으로 해결방법을 알려주셨으면 합니다.
문제도면 중 하나를 첨부합니다.
  • 2k 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    등록일: 2014-02-192014-02-19T16:06:15+09:00 2014-02-19T16:06:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
    제가 첨부한 도면에서 다른도면으로 복사가 되지 않아 dxf파일로 저장하여 복사하려고 했는데
    파일이 열리지 않습니다.
    인터넷이나 고캐드게시판에 나온 방법은 다해봤으니 recoverall, audit 와 같은방법 말고 다른 방법좀
    알려주시거나 해결해주세요~~
    • 0 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
        2014-02-19T17:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 5:44 pm
        냅. 아래링크보시고. 그대로. 따라하시면될겁니다
      등록일: 2013-06-202013-06-20T15:54:14+09:00 2013-06-20T15:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      안녕하세요…
      dwg 파일을 복사해서 다른곳에 쓰기위해 붙여넣기를 시도 하였지만 실행이 되지않아
      DXF파일로 저장하고 열면 된다는데..
      DXF파일로 변환한다음 열기를 하니까 “유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨” 이렇게
      에러메세지가 나오네요 ㅠ
      해결방법 없나염??
      DWG에서 작업할려고하니 너무 버벅거리네염;;
      DXF파일 혹시 몰라 첨부 드려요;;
      수고하십시요~
      헐;;; 20M제한인데 제파일이 60M네염;; ㅠ
      어떻하지 ㅠ
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.25
          2013-06-20T17:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 5:36 pm
          dxf저장 하기전에 purge / audit 정도는 하시고 저장………………
          그래도 안되시면 해당 도면 올려보세요……….
          2013-06-20T23:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 11:40 pm
          혹시,  토목도면, 지적도 같은게 들어있는 도면인가요???
        등록일: 2012-12-042012-12-04T19:05:33+09:00 2012-12-04T19:05:33+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
        (유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨) 오류
        LAYER 테이블에 오류
        유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “XREF1|” 행 12446.
        파일이 20MB 넘으면 어떻게 올리져??
        • 0 조회
          • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
          • 오 레빗이여~
          • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
          등록일: 2012-09-062012-09-06T15:45:09+09:00 2012-09-06T15:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          “유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨”. 문제 해결 좀 해주세요~
          dwg 도면 파일을 열면 잘 열리는데
           DXF 파일로 변환하여 다른이름으로 저장하여 열면
          유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “아_뵈훈돈?” 행 6656.
          위 문구가 뜨면서 도면이 안렬립니다.
          꼭 2004버전 DXF로 변환 된 파일이 꼭 필요한데 이거 방법이 없을까요?
          파일 첨부 할테니 도움 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2012-09-06T17:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-06 5:15 pm
              넵…
              도면을 RECOVERALL로 복구후
              저장했습니다..
              볼록2
            등록일: 2009-08-282009-08-28T13:07:40+09:00 2009-08-28T13:07:40+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
             이파일 열면 이런문구가 뜹니다 이 파일좀 살려주세요 부탁좀 드립니다 첨부할께요
            • 0 조회
              • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
              • 오 레빗이여~
              • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
              등록일: 2007-09-282007-09-28T07:39:33+09:00 2007-09-28T07:39:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도움 요청합니다.
              해상측량을 하고 DXF -> DWG 로 변환하고자 하는데 오류가 생기네요.
              오류가 생겨 다른 변환프로그램으로 해도 복구가 안되네요.
              이런 경우가 없었는데.. 도움 부탁드립니다.
              ricky7672@nate.com
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-09-28T14:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:20 pm
                  dxf 변환시 제대로 변환이 안되서 그렇습니다..원본을 말끔히 청소 하신후…리커버 및 오류검사 퍼지 필터제거등등..하신후..dxf 로 변환하세염.
