홈/ 질문/Q 48033
특정인
특정인Lv.0
등록일: 2004-08-312004-08-31T10:37:03+09:00 2004-08-31T10:37:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
은선제거도면 저장하는 방법좀…
캐드 초보 입니다.
캐드작업한 도면을 일러스트로 손질하려 하는데, 캐드포맷으로 저장하면, 벡터화일이라 편하긴 한지만, 은선까지 보여서 복잡합니다.
hide시켜서 저장해도 은선제거된 도면으로 저장이 되질 않던데, 은선제거된 도면을 벡터화일로 저장할수 있는 방법이 있는지요? 고수님들의 고견 부탁드립니다.
  • 45 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2004-08-31T10:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:40 am
      일러스트로 바로 넘기려면 출력에서 eps 로 저장하시거나… / export 에서 wmf 로 저장하시면 코렐로 eps 로 저장하여 일러로 불러 가시면 됩니다.
    3. 특정인 Lv.0
      2004-09-01T11:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 11:30 am
      HIDE 후 EPS파일로 저장하여 기대를 가지고 일러스트를 실행했는데
      HIDE 전의 이미지가 열리더군요. 플라모델 조립설명서를 보면 곡선도
      부드럽고, 보기 좋게 만들어졌던데, 그러한 이미지를 만들고자 합니다.
      HIDE후에 TIFF 파일로 저장하면, 은선제거된 이미지가 저장이 되긴하지만,
      비트맵이라 너무 거칠어서, 벡터로 바꿔주는 작업을 해야 할것 같고,
      EPS파일로 저장을 하면, 은선을 일일이 지워주어야 할것 같고, 보다
      심플한 제작 방법이 없는 지요. 은선제거된 이미지를 벡터파일로 저장하는 방법이요???
