홈/ 질문/Q 46879
등록일: 2004-06-302004-06-30T12:41:26+09:00 2004-06-30T12:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
음영과 용지가 잘 안됩니다..
먼저.. 도면에 음영을 넣을때
반투명이 되어서 겹치는 부분의 선들이 도면을 출력할경우
보여야하는데 음영이 이선들을 다 덮어버리네요.
R14에서는 정말 편하게 했는데 2004에서는 방법을 모르겠습니다..
또 다른 하나는요.
출력시 용지가 도면에 맞질 않는 문제인데요
R14에서는 사용자 용지설정으로 A3 출력시 420×297로 설정이 가능했는데
2004에서는 409×286으로 되어 도면이 요구하는 축척100을 했을경우 도면이 용지에 맞질않고 범위를 벗어나게 되네요.
이 두가지 문제를 해결할수있는 방법이 없는가 해서요 이렇게
글을씁니다..
이제 2004를 많이 써서 저도 프로그램을 바꾸려고하는데
좀 도와주십시요..
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-06-30T12:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 12:46 pm
      DRAWORDER –>엔터 –> 음영 선택 –> (b) –>엔터
      2004-06-30T13:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 1:24 pm
      ctb에서 스크링인가 하는거 값으로도 가능합니다 ^^ 용지는 사용자지정으로 바꿔주거나…420X297은 확장형에 있을겁니다…^^
