홈/ 질문/Q 68890
등록일: 2007-07-062007-07-06T08:15:43+09:00 2007-07-06T08:15:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
음영처리때문인가요?화면과 출력이 달라요
도곽의 외곽부분이 해치?.가 들어간것처럼 두껍게 되어있는데
화면상에는 그대로 보이는데..
인쇄를 하면 그냥 라인으로만 나타나요..
갑자기 그러네요..
제가 뭘 잘못 만진건지
화면도 버벅..스넵끄기고 되어있는데..
구로음영?.단순음영?..뭐 이런걸 건드려서 그런건지요?..
좀 알려주세요//
  • 5 5 답변
  • 56 조회
    5 답변
      2007-07-06T08:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 8:52 am
      파일을 올려주시거나.. 의심가는 녀석(?)이 있으면 그 녀석 나오는 화면캡쳐라도 해서 올려주시면.. 얘기만 듣고는 잘 알기 힘들어요..
      2007-07-06T09:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 9:01 am
      ㅡ.ㅡ뭘만진건지..치수도 그렇게 입력하라고 나오는데.무슨값을 잘못설정한건가요?
      2007-07-06T09:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 9:04 am
      치수는 다른도면 파일 열어보구 다시 설정을 맞췄더니 다시 되는데..
      2007-07-06T09:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 9:26 am
      ctrl+c해서 다른 도면에 붙여넣기 하면 다시 해치라고 해야하나 음영이 나타나보이는데 이파일도면상에서만 그냥 선만 보이거든요..도곽도 그렇고 치수화살표두 그렇구 .원인이 뭔지요?
      2007-07-07T08:20:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 8:20 am
      구로 음영 단순음영은 3차원에만 해당 됩니다. –;
