홈/ 질문/Q 25682
등록일: 2001-04-182001-04-18T00:16:58+09:00 2001-04-18T00:16:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[응답]lsp파일올려보려구여…
시삽입니다.
이 답변을 들으시면 좀 허무하지 않으실까? ^_^
AutoCAD 2000에 들어 있는 LISP을 R14에서 사용하고 싶으신것 같은데..
이는 사실상 불가능합니다.
끝까지 읽어주세요.
Why?
보이는것은 LISP이 실행되는것 같지만 사실은 LISP이 돌면서 다른 여러가지 파일을
불러들여 작동을합니다. 해서 불가능하지요.
그렇다면 전혀 불가능한것일까요?
아니지요.
R14에도 같은 기능이 있습니다.
다만 이름이 좀 다르지요.(역할은 똑 같습니다.)
R14을 설치하실때 전체(full)로 하셨다면 Bonus 메뉴가 있을겁니다.
이안에 draw가 있구 그안에 revision cloud라는 이름으로 있습니다.
시삽
심재혁님의 글
안냐세여…
저 또한 업무상 cad를 사용하고 있습니다.
그런데 아직 기계설비설계분야에선 아쉽게도 2000을 사용을 안하고 있는 실정이고요…
도면은 전부 r14로 작업을 하고 있구여…
그래서 말인데여…..
cad2000의 express방에있는 revcloud.lsp파일을 r14에 올려서 lsp파일을 사용하려 하는데…제가 실력이 안되는지 그게 잘 안되는 군요….
분명 r14에서 쓰던lsp파일이나..만들어 사용하는 파일은 잘 되는데…r14에는 없는걸 2000에서 가져다 쓰려고…..답좀줘잉…………..
revcloud.lsp파일을 가져올수 있는 방법좀…….
제발요….그럼 답장 기다릴게여….
항상 건강하시고..
홈피구경잘했구여……..
  • 62 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
