홈/ 질문/Q 162837
등록일: 2004-11-092004-11-09T13:02:35+09:00 2004-11-09T13:02:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
응력 분석 도움 부탁드립니다.
학교 다닐때는 우수한 학점을 받았는데, 10년만에 하려고 하니 뭐가 뭔지… 책만 보고 공부하는 것이랑 첨부 처럼 단순해도 지금은 영 어떻게 해야 할지…ㅠ.ㅠ
아시는 분 도움 부탁드립니다.
먼저 첨부 사진에 제가 하중이 어떻게 적용되는지는 표기해두었습니다. 사각형의 제품이 얻혀 지는데요. 얻혀지는 제품이 무게가 350kg입니다. 그러면 사진처럼 하중을 주는데 하중의 magnitude를 무게 곱하기 중력가속도로 하여야 하나요? N의 단위가 질량 곱하기 중력가속도이니깐여. 우선 무게가 350kg을 힘으로 어떻게 표기해야 하나요? 그리고 만약 힘이 100이면 양쪽으로 지지하니 magnitude 항목에 50넣어야 하나여? 첨부 사진의 양끝단이 지지됩니다. 질문이 중구난방이네요. 도움 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2004-11-09T14:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 2:26 pm
      여하둥둥….
      사진에 작용하는 힘이 총 4000N이라고 가정하고, 4점 지지됨으로 각 점당 1000N이 균등하게 분포한다고 가정하였을 경우, 첨부 사진처럼 Safety Factor 결과가 나왔습니다. 어떻게 해석 해야 하나요?
      2004-11-09T14:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 2:47 pm
      어떻게 해석해야 하나여?
      2004-11-10T02:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:28 am
      음…일단 얻혀지는 제품의 크기도 중요하죠.. 지금 화살표로 Force를 주는것은 집중하중을 주는것이죠… 즉 얻혀지는 제품의 하중이 균일하게 분포하게 되므로.. 그림과 같은 하중은 해석조건이 잘못된듯 싶습니다
      2004-11-10T02:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:29 am
      저도 AIP로 간단한 FEA를 해봤습니다만.. 아주 간단하게 테스트할때는 어느정도 만족할만하나 디테일한 값을 알아내기에는 지원되는 기능이 너무 부족하더군요..
      2004-11-10T02:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:31 am
      Ansys에 (디자인스페이스가 아닌) Structre – Force – Pressure <- 하중을 입력하고 면을 선정하면 균일분포하중으로 설정해주고 구속조건주고 하중 받는 특히 " L" 로 꺽어진
      2004-11-10T02:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:32 am
      부분의 메쉬를 좀더 세밀하게 주어야 되겠군요…그렇게하고 단위환산하고 물성치 재대로 주면 어느정도 만족하실만한 결과 얻으실겁니다..
    8. [Deleted User]
      2004-11-10T02:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:37 am
      참고적으로 AIP의 Pressure와 Ansys의 Pressure는 비슷한것 같지만 Ansys에 있는 Pressure는 분포하중을 주기위한 코멘드입니다 ^^
    9. [Deleted User]
      2004-11-10T09:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 9:30 am
      파일을 올려주시면 다른 툴의 결과치와 비교해 보겠습니다.
