이런 에러메세지는 뭐가 문제란 말이죠?
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xbce79ca0 Exception at bff7a1a5h
05/22/2002 at 17:47:48.660 Drawing: Drawing1.dwg
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 5f4012a1h
05/22/2002 at 17:48:53.200 Drawing:
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xbaa090a0 Exception at bff7a1a5h
05/22/2002 at 19:32:52.900 Drawing: Drawing1.dwg
글구 이런거 물어봐도 되는지 모르겠지만 답답한 마음에 물어봅니다.
크랙걸고 2002쓰고 있느데 다른 메뉴는 다 잘돌아가는데 파일메뉴에서
저장이랑 오픈만 되지 않습니다. 저장이랑 오픈 선택하면 프리로 사용할
시간끝났다는 메시지 뜨면서 종료됩니다.
혹시 해결방법이 있습니까?
FATAL ERROR 가 나는 경우는 CAD 시작시, 도면 오픈시, 도면 작업중, 출력명령시에
발생하게 됩니다.
메세지 내용중 Reading 이 포함되어 있는것으로 보아 도면을 오픈하는 과정에서
발생하는 경우로 보입니다.
이런 경우 그 도면이 autocad r14 이전에서 작성된 dwg 파일로 보입니다.
대부분 이런 경우 그 도면에 포함된 조합형 한글폰트때문입니다.
현재 2000, 2002 에서는 완성형한글 폰트를 사용하고 있고, 조합형 한글이 포함된
도면을 열게되면 ??? 로 깨져서 나타나거나 fatal error 메세지를 내면서 다운됩니다.
이런 경우 해결방법은 R14 에서 도면을 열고 완성형 폰트로 변경해주거나
CODE PAGE 변환 유틸리티로 2000, 2002 에서 읽을수 있게 변환해야 합니다.
CAD 시작하자 바로 이런 메세지가 나타난다면 폰트파일이 삭제되었을 가능성이
큽니다. 삭제된 폰트를 복구해야 합니다.
에러메세지만 보고는 정확하게 알수가 없고, 어떤 조작에서 에러가 나타났는지를
알려줘야 합니다. 예를 들어 출력하는중이라던가, 작업중이라면 어떤 명령을 사용했을때라던가..
특정명령만 내릴때 그런 에러가 발생하기도 합니다.
크랙을 적용했다고 하셨지요? 그리고 파일 오픈 또는 세이브시 날짜가
지났다는 메시지가 나오면서 시스템이 죽는다면 다른 크랙을
적용하셔야 합니다.
크랙도 종류가 몇가지 됩니다. acad.exe 파일과 c:program filescommon files
에서 오토캐드용 파일 중 3개를 크랙시키는 것을 사용하셔야 합니다.
문의하신 내용은 위와같이 처리하면 확실히 해결됩니다.
