안녕하세요
아는분한테 캐드에서 좌표 구하는 리습?을 받았는데
이걸 실행시킬때마다 오스냅이 안먹히는겁니다
좌표하나 따고 일일이 오스냅 키고 좌표 따고 이거야원…ㅜ.,.ㅜ
제가 리습에는 완전 까막눈이라 여러 횐님들께 부탁드립니다.
첨부한 파일이 오스냅이 안먹히는 오류를 보완해주실수 있으신지…
(_ _)? 고개숙여 부탁드립니다….
그리고 이것을 실행시키면 ‘INSERT OSMODE NO.’ 를 치는게 나오는데 그 NO.가 어디서 어디까지 있는지 각각 어떻게 다른지 궁금한데 이것도 가능할런지요…
딴건 중요하지 않는데 오스냅 문제만이라도 부탁드립니다…
휴일인데 쉬시는분들은 푸욱~~ 수시고…
일하시는 분들은 화이팅!! 입니다….
주말 잘보내세요~~~
웬 휴일?
lisp은 리습방에.
토~일요일 쉬는 직장이 많아져서 휴일이란 표현을 하신듯^^
리습을보니 시작시 osmode값이 ‘0’으로 설정되고 명령종료시 osmode값이 설정되지 않아 그런것 같습니다. 자주 사용하시는 osmode값을 입력하셔서 수정하시면 될것같습니다.
ㅎㅎㅎ 저희 사무실에도 주말타는지 조용합니다…
요즘 5일 근무 한는분들이 많아 그리 했습니다 ㅋㅋ
다시보니 아닌분들이 들으면 욕나올만한 발언인듯 하군요ㅋㅋㅋ
lisp으로 osnap 제어 할때 쓰는 osnap 값이 있습니다.
0 – 없슴
1 – 끝점
2 – 중간점
4 – 중심점
8 – 노드
16 – 사분점
32 – 교차점
64 – 삽입점
128 – 수직점
256 – 접선
512 – 근처점
1024 – 모든 객체 스냅을 지우기
2048 – 가상 교차점
4096 – 연장선
8192 – 평행
위의 값을 참조로 원하는 조건들의 값을 더한 값을 입력하면 됩니다.
저의 경우 “3”을 입력하고 쓰는데 ‘1-끝점’ 과 ‘2-중간점’ 이 적용됩니다.
질문자의 경우 값을 넣지 않으면 ‘0-없슴’ 이 적용되어 설정하신 스냅들이
지워지는(?) 현상으로 보였을 겁니다.
