홈/ 질문/Q 164006
등록일: 2003-04-232003-04-23T11:55:00+09:00 2003-04-23T11:55:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이놈의 나사가 사람을 괴롭히네요..
인벤터에는 나사를 쉽게 가공하는 thread 라는 명령이 있잖아요…….
그런데 이넘이 출력을 할때는 표시가 되지 않더라구요..혹시 thread 명령
을 사용하고도 출력시 나사산의 모양이 출력이 되는 방법이 있을까요?
edit view 의 style 에서 두번째 넘으로 출력을 할 경우 하는 질문입니다
세번째 넘으로 출력을 하면 나사가 표시는 되는데 부품 겉면이 색이 칠해
지잖아요.. 혹시 겉면의 색을 아주 연한색으로 지정하라는 그런 답변을
바라는것이 아닙니다….
그러니까 색이 없는 그러니까 하얀바탕에 테두리만 검은색으로
표시가 되면서 나사산도 표시가 되는 방법이 있는지… 도움좀 주세요..
어딜가서 물어봐도 알고계신분이 없네요… 제발 도움좀….. 수고하세요
혹시 방법이 없다면요…. 나사좀….쉽~~~~~~~~~~게 그리는 방법좀
있을까요? 구속조건때문에 노가다 식으로가 아니면 그리기 힘들던데요..
  • 101 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 윤양수
      2003-04-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 12:00 am
      그니깐.. 은선제거 모드로 하시지 말고 은선 모드로 변환해 보세여. 그럼 제도의 규격에 맞는 나사의 표현이 이루어 질겁니다. 이호철님이 원하시는 답변이 되었나 몰겠네여..!!
    3. 이호철
      방법이 없군요.. 답변해 주셔서 감사합니다. 그런데 조립품을 그리려고 하니.. 나사만들고..파고…….노가다를 많이 해야해서요…. 혹시 쉬운방법이 있나해서… 아무튼.. 답변 정말 감사합니다.
    4. 정광필
      2D에서 나사는 외경과 골지름만 나타내면 되는데…..
    5. 강명진
      2003-04-23T13:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 1:40 pm
      안녕하세요.
      도움이 될지 모르지만 몇자 적습니다.
      저도 님과 비슷한 경우가 일전에 있었는데 인벤터 2d에서의 thread 표현은 무리란 생각이 들었습니다.
      우선 쓰레드 표현 자체가 인벤터에서는 모델링된 데이터로 출력하는게 아니고 일종의 shading으로 가시적인 표현을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 따라서 2d의 표현식은 기본 model인 원기둥만 보이는게 당연한 결과 일것입니다.
      그래서 전 아예 코일 그리듯이 나사산을 깍아 내서 모델링을 했습니다.
      조립품이 아닌 단순 쓰레드 파트이면 별로 어려운 작업도 아니니 직접 모델링을 해보는것을 권장합니다.
      그럼 이만…
