홈/ 질문/Q 94519
등록일: 2012-03-052012-03-05T17:32:12+09:00 2012-03-05T17:32:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면 좀 봐주세요.
캐드버전 2007 사용하고 있구요.
다른도면은  괜찮은데 이도면만 열려면 버벅거리구요.
분해도 안돼고 선도 안잡힙니다.
무슨 문제가 있는건지요..
고수님들 부탁드립니다.
  • 8 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2012-03-05T17:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-05 5:38 pm
      외부참조도면인거 같습니다.  xr로 부착하거나 외부참조를 유지하실려면
      외부참조파일을 수정하셔야 할듯합니다.
      딱히 문제는 없어보입니다.
      2012-03-05T17:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-05 5:43 pm
      그파일이 있는 폴더내에서 열때는 모든 도면이 버벅거리구요.
      바탕화면에 따로 빼서 여니 일부만 나오고 빨라집니다.
      xr부착이라든가 외부참조파일을 수정하라는 말씀 좀 쉽게 설명해주시면 안될까요.
      부탁드립니다.
      2012-03-05T17:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-05 5:55 pm
      외부참조를 하는 목적은 참조된 공용파일을 최대한 활용하기 위해서입니다.
      개인만 쓰는것이라면 명령어 XR을 이용해 해당참조된 파일을 부착시키시면 됩니다.
      외부참조파일을 유지 시키면서 수정할려면
      원본파일(참조된 공용파일)을 직접 열어 수정하는 방법을 택하시면 됩니다.
      버벅되는 경우는 외부참조된 파일(원본파일)이 네트워크로 연결된경우나 폴더명이 한글로 된경우 혹은 내부에 폰트가 한양체,울릉도체일경우등등 다양합니다.
      XR을 이용해 부착하여 사용하는것이 편할수 있습니다.
      외부참조 개념만 아시면 쉬운기능입니다.
      2012-03-05T19:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-05 7:01 pm
      대충 무슨말씀이신지는 알겠습니다.
      해보겠습니다.
      감사합니다.
    등록일: 2005-12-142005-12-14T13:01:01+09:00 2005-12-14T13:01:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이도면 좀 봐주세요….
    퍼지,레이어삭제,폰트깨기,폰트를 .shx 폰트로 바꾸기 등등…
    할수있는건 다해봤는데.
    복사후 다른도면이나 새도면에 붙여넣기가 않돼네요.
    이유나 해결방법 좀 알려주세요.
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
