홈/ 질문/Q 97246
뽀뽀돼지
뽀뽀돼지Lv.0
등록일: 2013-02-012013-02-01T18:32:32+09:00 2013-02-01T18:32:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이동(m),복사(co) 만하면 느려집니다. 문제가 뭘까요?
●사 건 의  발 단 :
도면을 이동(m)하거나 복사(co)할때 매우 느려집니다.
●비 교 분 석 :
같은 도면을 캐드버전 2011이나 그 이하버전에서 이동 복사 시 아무런 문제가 발생하지 않았습니다.
혹시나 싶어서 2012버전에서도 이동 복사 해봤는데 같은 문제가 발생하였습니다.
●결   론 :
AutoCAD 2000 ~ AutoCAD 2011  ->  느려지지 않았다.
AutoCAD 2012 ~ AutoCAD 2013  ->  느려졌다.
●해 결 방 법 :
제발 해결 하는 법좀 가르쳐 주세요 ㅠㅠ
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-02-01T20:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-01 8:59 pm
      넵…
      순정 상태라면 뚝뚝 끊기고 느려지는게 아주 정상적인 상황입니다…
      아래와같이 해보셔요…
      ****  아래 *****
      1. 명령창에 DRAGP1 ->>> 10    DRAGP2 ->>>> 25
      2. DYNMODE – >>>> 0 으로
      3. 하드웨어가  특히 그래픽카드가 없거나, 저사양이라면
         3DCONFIG –  수동설정 – 그래픽가속기능을 꺼버리시는게 오히려 좋습니다
      더자세히  알고싶으시면
      아래링크보셔요…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      볼록2
    3. 뽀뽀돼지 Lv.0
      2013-02-02T09:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 9:58 am
      우와 잘되네요^^
      고맙습니다
      한결 나아졌어요~~~
      좋아요 좋아요~
      2013-02-02T11:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 11:07 am
      넵..
      2013에서는 조금 알고 계셔야하는 게 있습니다…
      1. 최고급의 사양일지라도  끊김현상이있습니다..
      이는 “”태생””의 문제로 보여집니다..
      저희회사에서 대부분 2010 오토캐드 또는 2012캐디안 사용자는 불만이 없는대
      2013오토캐드는 업글 안하려다 협력업체도면문제로 1대사용중입니다.,
      HP 워크스테이션이며,윈7 64비트 , 그래픽은 그유명한 쿼드로4000 , 메모리는 16G 사용중인데,
      2013의 경우 작업하다가 한 30-40분쯤지나면 간헐적으로 “”뚝””  끊김이 발생합니다
      물론  볼록2 / 볼록3 / 볼록4 모두 그럴리가 없다며 사용해보았지만,,,  역시나 끊김이
      있었습니다…
      물론 오토데스크에 문의해보아도  뽀족한수가없고.,
      서비스팩 업데이트했지만, 마찮가지이며…
      일반적으로 알려진 방법들
      크래식(OLD)커맨드라인.  시스템 템프방변경,  시스템 변수 ,레지스트리등등
      방법이 없습니다…  예민한 분들은 불편해 합니다…
      해외쪽 전문가  싸이트를 참고해보았고 ..
      ** 해외의 고캐드라는  오토데스크 유저그룹                             http://www.augi.com/
      ** 그유명한 오토데스크전문가 린(Lynn Allen) 누님,…             http://lynn.blogs.com/
      ** 오토데스크커뮤니티                                                       http://forums.autodesk.com/
      와글와글 하지만,,,
      답은 없었습니다..  린 누님의경우 위문제로 2번이나 메일보내도 답장이 없습니다…
      제 사진을 넣어 다시 보내볼계획입니다..
      즉 .,,..결론은 2013사용시 20-30쯤 지나,  약간의 끊김은
      원래 그렇단 이야기입니다….
      위.. 제가 올려드린 방법이 그나마,.  효과는 상대적으로 좋습니다…
      볼록2
    5. 뽀뽀돼지 Lv.0
      2013-02-02T18:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 6:38 pm
      어 맞아요.. 정말이네요
      왜이러지 생각했네요^^
      처음에는 쾌적했는데
      작업시간이 길어지니깐 약간의 버벅거림이 발생하네요
      이전을 생각하면 훨씬 나아졌지만..
      살짝 불편한건 감수해야죠
      좋은정보 감사합니다^^
