홈/ 질문/Q 41604
등록일: 2003-10-072003-10-07T16:09:25+09:00 2003-10-07T16:09:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런걸 여기에다가 물어봐도 될런지..
안녕하세요.
여기에다가 물어봐도 될런지 잘 모르겠습니다만..
답답해서 한번 올려봅니다.
건축사사무소에서 건축도면을 받아보면,
없는 폰트가 많더라구요.
그래서 폰트를 찾아서 받은것 까지는 좋은데
폰트를 깔고서 캐드를 다시 실행시켜 도면을 열어보면
폰트가 뜨지 않아요.
style 들어가서 보면 폰트가 비활성화되서 뜨더라구요.
그래서 일일이 폰트를 지정해주면 되더군요.
그런데 문제는,
제 컴퓨터에서만 그렇고 다른사람 컴퓨터에선
폰트설치하고 도면을 열면 전부 뜨더군요.
예를 들어보자면..
SHeadG 라는 폰트가 가는각진제목체 더라구요
SHeadG 라는 폰트를 받아서 깔았는데,
style 들어가서 보면 SHeadG 폰트가 비활성화 되있어서
제가 일일이 가는각진제목체 로 나와있는 폰트로
지정을 해줘야 한다는 겁니다.
그런데,
다른사람 컴퓨터에선 그럴필요없이
SHeadG 폰트를 깔아주기만하면,
따로 지정해줄 필요없이 폰트가 잘 열리더라구요-_-;
도대체 왜 그런걸까요?
경로지정도 제대로 해주었고,
폰트도 똑같은 걸로 깔았는데.
일은 너무 많은데, 일일이 하나하나 다 바꿔가면서 하려니까
답답해 미치겠습니다.
뭐가 잘못된건가요?
조언 부탁드립니다.
  • 23 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. pinokio
      2003-10-07T16:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 4:29 pm
      여기서 도면변환 모듈을 사용하시면 간단히 해결됩니다!
      수백장의 도면을 한번에 Purge뿐만 아니라 도면층, 폰트, 문자유형 및 문자열까지 바꿀 수 있습니다…^_^
      2003-10-08T00:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 12:13 am
      “SHeadG 라는 폰트를 받아서 깔았는데,” 라고 하셨는데…
      윈도에 폰트 설치(등록)과정을 거치신 건가요? 설치과정을 거치지 않으셨다면 FAQ 5번글을 참고 하시기 바랍니다.
      — 빨간나무님의 글
      안녕하세요.
      답답해서 한번 올려봅니다.
      없는 폰트가 많더라구요.
      폰트가 뜨지 않아요.
      그런데 문제는,
      예를 들어보자면..
      지정을 해줘야 한다는 겁니다.
      그런데,
      다른사람 컴퓨터에선 그럴필요없이
      SHeadG 폰트를 깔아주기만하면,
      도대체 왜 그런걸까요?
      경로지정도 제대로 해주었고,
      폰트도 똑같은 걸로 깔았는데.
      답답해 미치겠습니다.
      뭐가 잘못된건가요?
      조언 부탁드립니다.
      2003-10-08T13:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 1:14 pm
      acad2002가 깔려있는 폴더안에 fonts안에 폰트를 넣으시면 됩니다.
