홈/ 질문/Q 157056
등록일: 2009-02-052009-02-05T08:05:26+09:00 2009-02-05T08:05:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런류의 스프링은 어떻게 모델링을 해야 하나요.
저러한스프링인데 좌우 대칭구조입니다.
처음엔 단면각각 연결된곳마다 스케치하고 로프트로 연결하려했는데 잘되지 않는군요.
한축으로 한각은 쉽게 되는데 두축으로이동하면서 각을 가지는 구조고 밴딩되는곳도 R을 가지는구조라…
한 단면을주고 여러개의 작업평면에 레일을 스케치해서 할려고하니 하나의 작업평면에 나타내기 힘드네요.
두번째 첨부와 비슷한 모양입니다.
코일부를 그리려고 하니 선경이 5밀리인데 피치를 5밀리로 하니 그릴수가 없다고나오더군요.
선경을 4.99로 약간줄이니 되고…
돌출을 각을줘서 모델링할수는 없는지…
캐드에서 PLINE 그리듯이 직선 곡선 선택하면서요.
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-02-05T13:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 1:13 pm
      일단 스프링만 그리고 로프트나 피처로 만들어 용접으러 넘기면 가능.. 카티아는 바로가능
