홈/ 질문/Q 155835
등록일: 2010-02-092010-02-09T11:47:02+09:00 2010-02-09T11:47:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런형상은 어떻게 그리는지 지도 부탁드립니다.
인벤터2008을쓰는 초보입니다.
그냥 일반적인 부품들은 좀 그려서 인벤터로 작업을 하고있는데
제가 3d스케치에대해서 전혀 깜깜하다보니 방법을 모르겠네요.
첨부 파일같이 생긴형상은 어떻게 그려야 하는지 아시는분 도움을좀 주시면 고맙겠읍니다.
wok도면을 그려야 되는데 막혀서 깜깜하고 막막하네요..
인벤터로 그려서 올려주셔도되고 쉬게 풀이해서 동영상으로 올려주시면 더 고맙겠읍니다.
제품은 직경12에 1t 파이프 입니다.
시간이되시는 고수님들께 이렇게 글올립니다…..
참고로 3d스케치에대해서 좀 쉽게 접근할수있도록 나와있는 책이나 자료가있다면
안내도같이 청합니다.
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2010-02-09T11:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 11:53 am
      이미지로 올려주시면 안될까요;; 컴에 아무것도 없어서…ㅎㅎ
    3. 무구이 Lv.0
      2010-02-09T12:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 12:29 pm
      이게 맞는지..;;
    4. 하빠2 Lv.13
      2010-02-09T13:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 1:23 pm
      덕분에 배웁니다.
      2010-02-09T15:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 3:26 pm
      아..무구이님.
      정말고맙습니다…계속 해보면서 제것이되도록익혀야겠네요…
      도움청하는김에 한가지만 더 부탁 드릴게요..
      케드화일이 없을경우… 그러니까 제품 도면만보고그릴때는 어떻게 해야하는지도 좀 부탁드립니다.
      물론 붙여넣기를 않하고 그리면 되겠지만 제가 초보라서 상황이 바뀌면 헤메네요..
    6. 무구이 Lv.0
      2010-02-09T16:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 4:16 pm
      아..도움이 되셨다니 다행이네요..;;;
      글쎄요…
      캐드화일이 없으면 그냥 인벤터에서 제품도면대로 스캐치를 하면 되지 않을까요…
      아니면 위에 형상같은거라면 그냥 중심선만 계산하셔서 그리셔도 될듯한데…;;
      도움이 되실지..;;;
      캐드가 익숙하시면 캐드에서 그냥 먼저 그리시는것도 좋을듯 합니다만..;;;;;
      2010-02-09T16:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 4:26 pm
      3d 스케치 들어가시면 정확한 위치입력이엿나? 그게 있는데요 거기에 보면 x,y,z 값이 있는데 캐드에서 측정 하신 후에 3d스케치로 가셔서 입력하시면서 선을 이으시면 됩니다. 동영상도 재생이  안되서 잘모르겠네요 ㅠㅠ…
    8. [Deleted User]
      2010-02-10T00:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 12:51 am
      도움주신분들 모두 감사드립니다.
      덕분에 문제는 무사히 해결했읍니다.
      좀더많이 인벤터에대해서 특히3d스케치에대해서는 많이 공부해야겠네요..
