홈/ 질문/Q 164324
등록일: 2001-12-292001-12-29T17:00:00+09:00 2001-12-29T17:00:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런 기능은 엄는지….
라벨을 붙이고 싶슴다
그럴려면 글도 써 너야 되는디..
3d 에서는 그런 기능은 엄는가여>??
잇음 소개점여…
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2001-12-30T01:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-30 1:14 am
      현재 최신 버전이 R5 SP2입니다.
      텍스트 피쳐는 없습니다.
      차기 버전에서는 들어올리도…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      라벨을 붙이고 싶슴다
      그럴려면 글도 써 너야 되는디..
      잇음 소개점여…
    3. 박 알로이시오
      2002-01-03T09:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 9:05 am
      ifeature 기능을 이용하면 될것 같은데
      영문및 숫자로는 있어여
      http://www.cbliss.com/inventor/Parts.htm
      파트모델링에서 catalog기능을 이용하셔서
      넣시면 되요 원하는 치수로 입력하시고..
      어려운점은 글씨 정렬하는 것이 좀….
      라벨을 붙이고 싶슴다
      그럴려면 글도 써 너야 되는디..
      잇음 소개점여…
    4. 김대경
      2002-01-03T09:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 9:28 am
      음~ 현재 제가 쓰는 방법은 오토캐드에서 PLINE으로 외곽선으로 작업한
      후 인벤터로 불러와서 피쳐작업하여 완성합니다.
      자료실에 우리회사 로고를 작업한 방법임.
      라벨을 붙이고 싶슴다
      그럴려면 글도 써 너야 되는디..
      잇음 소개점여…
    5. 박 알로이시오
      2002-01-03T10:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 10:39 am
      그방법도 있구여.. 이 거한번 써보세여
      다음 페이지에서 프로그램 (3D text)다운 받으시구여.
      http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
      스케치상에서 이 프로그램 구동후 text box에 원한는
      문자를 써넣으시구..
      그리구 Place Text On Sketch를 누르시면
      문자 스케치가 작성 됩니다.
      라벨을 붙이고 싶슴다
      그럴려면 글도 써 너야 되는디..
      잇음 소개점여…
