홈/ 질문/Q 61482
등록일: 2006-08-182006-08-18T17:27:28+09:00 2006-08-18T17:27:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 리습오류 – 아시는분
cad + 리습프로그램을 오랜기간 사용하던중 최근 실행시키면
AutoCAD menu utilities loaded.; error: bad argument type: stringp nil
이후로 리습이 실행이 안되는데. 그래서 포맷하구 전체설치하면 잘작동되다가 다른 회사 도면 오픈이후에 다시 똑같은 오류 발생하구 리습이 구동이 안되면서 acad.lsp파일을 생성합니다.
혹시 윈도우쪽인가 해서 윈도우 업데이터를 중지시켜 놓은 상태에서도 발생되는데
cad를 지우고 재설치해서는 안되고
하드를 포맷하구 cad설치후 리습연결시키면 또 작동이됩니다.
autocad 업테이터 쪽인지 아니면 어떤 도면을 열면 설정값이 바뀌는것이 있는지 모르겠지만, 오랜시간 사용하든 리습을 사용 못하게 되니 답답합니다.
아예 작동을 안하면 모를까 천체 포맷을 하면 되고 얼마안있다가 다른도면을 오픈하면 되니까 황당하군요…참고로 제가 open한 파일을 첨부합니다.
  • 8 8 답변
  • 24 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    8 답변
      2006-08-18T17:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:33 pm
      리습파일이 문제인것같군요? 변수를 지역변수로 설정안하고 광역변수를 사용해서 그런것 같은데…………….
      2006-08-18T17:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:33 pm
      예전에 올라왔던 질문인데….잘못된 리습을 사용하고 계신건 아니신가여?
      2006-08-18T17:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:34 pm
      논노님이시다…^^:;;; rima님 논노님계실때 리습파일올려주세여…논노님이 수정해주실듯..^^:;;;;
      2006-08-18T17:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:47 pm
      LISP오류가 아니라 도면이 손상되어서 그렇습니다..recover하세염…^^
      2006-08-18T17:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:54 pm
      아니 그런 심오함이…^^ 안녕하세여 딴지일보님..
      2006-08-18T17:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:57 pm
      안녕하세염!..하루님…전 외부에서 온 도면은 처음 실핼 시..무조건..recover로 오픈 합니당…^^
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T18:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 6:00 pm
      그리고…Line/polyline 진단하구…유령객체 잡아내고…도면 만수무강하는 길입니당…^^
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T18:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 6:18 pm
      ㅋㅋㅋㅋㅋ 저도 그래야겠네여..^^
