홈/ 질문/Q 104813
등록일: 2015-08-112015-08-11T10:45:08+09:00 2015-08-11T10:45:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 식의 작업도 가능한지 / 비용은 어떨지 질문 드립니다.
혹시나 이런 방법으로 작업을 하는 것도 충분히 가능한지 여쭤보고자 글 올립니다.
외주 업체나 프리랜서에게 CAD 작업을 맡기고자 하는데
형태만 있고 수치는 없습니다.
아래 이미지를 참고해주세요~
위 이미지와 같은 간략한 평면도를 불러오기하여 배경에 두고
그 위에 선을 따라 그대로 도면을 그릴 수 있는건가요?
수치는 평면 상 보이는 도어의 와이드를 900으로 설정하고 나머지 수치들도 이에
비례하여 적용하고자 합니다.
실제 평면 현황도처럼 상세한 내용을 필요로 하는 것은 아니고
벽체나 구조물들의 길이 정보만 있으면 됩니다.
CAD 파일로 만들고자 하는 이유는 이를 가지고 다시 3D로 모델링하여
프로그램 내에서 활용하려고 하기 때문인데요,
일단 문의드리고자 하는 내용은
1. 위 이미지를 CAD 프로그램 상에 로드하고 구조를 그릴 수 있는가? 그 후에 수치를 적용할 수 있는가
2.. 이 작업이 가능하다면 보통 CAD 작업에 비해 간단할 것으로 보이는데 비용은 어떻게 책정하나?
3. 어차피 3d max 등으로 모델링을 하는게 목적이라면 애초에 max 등에서 위 이미지를 불러놓고 그 위에 그대로 쌓아도 되는 것인가?
정리하면 이렇네요. 조언 부탁드립니다ㅜㅜ
  • 60 조회
      2015-08-11T11:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 11:30 am
      위 이미지대로 그대로 캐드로 그리는것은 가능한데,
      캐드로 바꿔야할 이미지가 많이 있는지 궁굼하네요.
      저희 업체에서 외주받을수 있을까요?
      vietman@daum.net로 연락부탁드립니다.
    3. 작은늑대 Lv.0
      2015-08-11T13:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 1:34 pm
      벽체나 구조물의 길이 정도만이라고 해서 테두리만 그렸어요.
      수고하세요
      그리고 보니 상당히 크네요 150평이라. ㅎㅎ
