홈/ 질문/Q 156133
등록일: 2009-11-192009-11-19T17:31:48+09:00 2009-11-19T17:31:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런 작업 가능한가요..!?
얼마전에 질문을 하나 받았는데 저도 해결 못할거 같아서 조언을 구해봅니다.
예를들어 두께가 얇은 면이 있는데, 그 면을 중심으로 위쪽에서 아래쪽으로
힘을 받아서 면의 중심부 부터 힘에의해 아래로 내려가는 형상이 구조해석을 하지 않고
연동구속조건이나 다이나믹, 프리젠테이션 등으로 표현해 낼수 있는 방법이 없을까요?
 저는 도저히 답이 안보이네요..
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-11-20T16:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:22 pm
      다이나믹 시물레이션 가능하겠는데여??
      2009-11-20T16:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:27 pm
      헉!!.. 아~~주 간단하게 나마 만드는 방법이나 만들어 주실수는 없나요 ㅠㅠ
      2009-11-23T19:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 7:42 pm
      제가알기로는 인벤터 내의 시뮬레이션 번들은 Rigid Body Base Analysis입니다.
      KSINTA님이 하시고자 하는 해석은 형상의 변형이 이루어지는 Non-Linear Analysis에 해당합니다.
      즉, 소성 변형에 의한 형상의 변화가 발생한 현상을 해석하는 툴을 사용하셔야 가능할 것으로 보입니다.
      좀 더 자세하게 아시는 분께 패스~
