홈/ 질문/Q 84924
등록일: 2009-11-242009-11-24T22:03:25+09:00 2009-11-24T22:03:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이렇게 그리려고 하는데…
첨부 파일 처럼 그리려고 하는데
쉬운 방법이 있나요??
  • 14 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 주왕 Lv.25
      2009-11-24T23:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 11:38 pm
      쉬운방법이라….ㅎㅎ
      답답하십니다….할말이없네요……………………….
      2009-11-25T09:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 9:08 am
      아래보니 캐드 파일도 올리신거 같은데 캐드 파일보니 적확하게 치수재고 그린게 아니라 그냥 모양만 비슷하게 그린도면같은데 쉽게 그리는방법이라면 그냥 연필로 저거랑 똑같이 그리듯이 라인으로 그림그리듯그리시면 될듯…;;; 참 답변하기 애매하네용..;;;
    4. 주성치 Lv.0
      2009-11-25T12:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 12:24 pm
      일단 정확한 치수가 있으면 편하죠 보니깐 그림파일처럼 연습을 하시는거 같내요?
      쉽게 그리는 방법보다 계속 해서 연습하시고 반복하시면 빠르게작업하시는게 더 쉬운방법같내요
      예를들어 쉬운방법이란 라인을 일일이 그리기보다 옵셋을 하죠.
      옵셋도 여러개를 카피하고 끝점만 하면 더 편하게 하는거에요 기본적으로 명령어를
      많이 알고 계셔서 자기껄로 습득하시는거 그게 젤 쉬운방법같내요~
      2009-11-25T22:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 10:11 pm
      답변 감사합니다…
      제가 질문을 성의 없게 해서 죄송합니다.
      제가 말한 쉬운 방법은 예전에는 리습이 있어서 명령어를 치면,
      십자선이 원하는 각도로 변해서 그리기 쉬웠습니다.
      제가 올린것은 치수를 깨서 임의로 숫치를 넣은것이고요.
      제가 원하는것은 십자선을 사용자가 원하는 각도로 변하게 하는 방법이 있나 하는것입니다.
