홈/ 질문/Q 67663
등록일: 2007-05-172007-05-17T13:46:38+09:00 2007-05-17T13:46:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이리습이어떤리습인지??
(DEFUN C:WB1 ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setvar “osmode” 0)
(setq dwg (getvar “dwgname”))
(command “zoom” “A”)
(command “wblock” dwg “y” “” “0,0” “W” (GETVAR “EXTMIN”) (GETVAR “EXTMAX”) “”)
(command “open” “Y” dwg)
현재 띄워진도면에서 위 리습을 사용하면 띄워진도면이 화면에서 사라져요.. 그리고 저장하지않고 나가 이도면 파일의 용량을 확인하면 눈에 띄게 확~~ 줄어들었어요..무슨리습인가요? 도면이 안없어지게하는 방법은 없을까요??
  • 47 조회
      2007-05-17T13:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 1:48 pm
      wblock을 잡는거네요 도면전체를 purge와 같은 효과를 위해서…
