홈/ 질문/Q 65592
등록일: 2007-02-222007-02-22T14:21:10+09:00 2007-02-22T14:21:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지
1.2002에서는 되는데,2005에서는 안됨.
2.이미지가 2002에서는 보임.2005에서는 안보임
  • 37 조회
      2007-02-22T14:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 2:34 pm
      1. 설마여. 2.설마여. 3. 도면올려주세여.
      2007-02-22T15:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 3:14 pm
      2002와 2005가 서로 다른 컴퓨터에 있다면 dwg와 함께 이미지파일도 같이 보내야합니다./같은 컴퓨터에서의 현상이라면 이미지관리자에서 해당이미지를 다시 지정해줍니다.
    4. 스노우
      2007-02-22T15:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 3:16 pm
      이미지파일을 안보내셨나보네…
    등록일: 2005-09-202005-09-20T18:43:49+09:00 2005-09-20T18:43:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이미지..
    이미지선택이안되여..
    아예..
    imageframe문제두아니구여..
    그림자체에문제가있는거같은데..방법이없을까여??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-09-21T08:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-21 8:07 am
        질문만으로는 답변을 구하기 어렵겠습니다. 어떤 상황에서 어떤 이미지를 선택 하려는지 구체적인 설명이 필요합니다.
      2. KTOOL Lv.0
        2005-12-05T12:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 12:30 pm
        imageframe 이렇게 친후..1번이나 2번선택..
      등록일: 2005-08-112005-08-11T20:03:48+09:00 2005-08-11T20:03:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이미지
      도면에 사진을 삽입 시켰습니다
      그런데 다른 컴퓨터에서 화일경로만 표시됩니다
      그래서 다른 컴퓨터에서 화일경로를 지정하니깐
      제 컴퓨터에서는 화일경로만 나옵니다. ㅠㅠ
      다른 컴퓨터에서 볼수 있고 디스켓이나 씨디로 저정해서
      다른 곳에서도 볼수 있는 방법을 알려주세요
      고수님 부탁드립니다 ^^;
      • 0 조회
        1. 캠cam
          2005-08-11T23:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 11:58 pm
          1. 먼저 폴더를 하나 만들고 2. 만든 폴더에 사용할 사진이나 이미지 파일을 저장 3. 도면을 열거나 작성하고 만든 폴더에서 이미지를 불러와 삽입 4. 도면도을 이미지를 불러온 동일 파일에 저장하면…
        2. 캠cam
          2005-08-12T00:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 12:01 am
          4번 수정 (파일이 아니고 폴더)
          2005-08-12T10:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 10:24 am
          dwg 와 이미지파일이 같이 있어야합니다. dwg만 다른 컴퓨터에 복사하면 안됩니다. 이미지파일도 같이 있어야합니다.
        등록일: 2005-07-222005-07-22T16:07:23+09:00 2005-07-22T16:07:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        이미지
        이미지를 수정햇는데,, 도면에선 예전 이미지로만 읽히더라구여`
        수정된이미지로 읽을순 없나요~ㅜㅜ
        아시는분 꼭 답변주세요..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-07-22T16:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 4:17 pm
            일반 캐드에선 수정된 이미지가 저장되지 않습니다.
            이미지를 수정하고 저장하는건 overlay(2002까지)나 rasterdesign(2004이후)
            사용하셔야 됩니다.
            2005-07-25T11:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 11:28 am
            경로 재설정해 보세요 browse에서 이미지 선택후 save path
          등록일: 2005-04-012005-04-01T17:24:48+09:00 2005-04-01T17:24:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          이미지
          command:
          그리기 메뉴:뒤로 보냄
          ; 오류: no function definition: AI_DRAWORDER
          이런 오류가 뜸니다.왜 그런지요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-04-02T10:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 10:18 am
              그 명령이 실행되는데 필요한 주요파일이 손상되거나 문제가 생긴듯합니다. 최근 몇몇 악성코드나 레지스트리클린이 AutoCAD를 망가뜨린다고 하는데.. 악성코드등을 설치했는지 확인을..
            등록일: 2002-05-222002-05-22T09:43:28+09:00 2002-05-22T09:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            이미지…
            아래 답변 감사합니다…
            하지만 디폴터 프린트가 어떤 것인지…
            자세한 답변 부탁드립니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-05-22T16:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 4:19 pm
                디폴터 프린터란게 윈도우에서 기본프린트로 잡힌걸 그냥 쓰는걸 말하는거 같습니다…윈도우에 기본프린터 = 디폴터 프린트*^^*
              등록일: 2002-02-012002-02-01T20:14:05+09:00 2002-02-01T20:14:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              이미지//…..^^
              어제 이미지삽입에 대해 올렸는뎅…
              엄청난 사람들이 들어왔군요ㅇ,,,,,
              깜짝 놀랐슴다….
              근데….요……..
              이미지 관리 박스에 찾아보기나 올리기박스가 활성이 안되어 있네요…
              고롬 어떻게.해야 하나요…..
              • 0 조회
                1. 열씨미
                  2002-02-01T20:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 8:58 pm
                  혹시 정품이신가요?
                  비품은 가끔 그런겨우가…
                2. 재천이
                  2002-02-01T21:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 9:04 pm
                  오랜만에 님글 보게되네요…
                  혹시 코렐드로우 사용하신다고 하셨나해서요…..
                  실례,,,,,
                3. 이상희
                  2002-02-02T15:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 3:17 pm
                  정품인데용……..-.-
                  속상하군요……….
