홈/ 질문/Q 31518
등록일: 2002-06-192002-06-19T09:47:27+09:00 2002-06-19T09:47:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 흑백으로 뽑을려면…..
도면을 grayscales로 맞추고 출력하니…이미지는 원래의 색상데로 나오는데
이건 어찌 해야 하는건지여…….궁굼하옵니다….^^
플로터에서 흑백으로 설정해줘도 안뎌구…. 캐드에서 그레이로 보내도 안되는디….어찌하는거지
궁굼궁굼
  • 34 34 답변
  • 50 조회
    34 답변
      2002-06-19T09:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 9:57 am
      원본 이미지 자체를 변경 하시던지. 프린터에서 조절을 하심이……..
      2002-06-19T10:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:00 am
      프린터에서 어찌 조절해여? 플로터1050c쓰는데 플로터에서 그레이스케일로 해놓구 뽑아도 똑같던데
      2002-06-19T10:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:00 am
      이렇게 되면 이미지를 흑백으로 바꿔야 하는건가여?
      2002-06-19T10:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:12 am
      음~ 그럼…플로터 설정에서 pen을 설정(사용하는 pen color를 7번으로) 해보시죠…..
      2002-06-19T10:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:22 am
      그렇게 해도 안되는데..캐드상에서 gray 플로터상에서 gray로 바꾸는거 안되구여
      2002-06-19T10:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:23 am
      ..캐드상에서 모두 7번 색상으로 변경 플로터상에서 gray로 바꾸는거 안되구여
    8. [Deleted User]
      2002-06-19T10:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:23 am
      ..캐드상에서 모두 7번 색상으로 변경 플로터상에서 칼라인 상태에서 바꾸는거 안되구여
    9. [Deleted User]
      2002-06-19T10:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:23 am
      이미지를 흑백으로 다시 만들어야 하나여? 우잉…….ㅠ.ㅠ
    10. 우성부 Lv.0
      2002-06-19T10:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:48 am
      전 1050c를 쓰는데 칼라를 그래이로 바꾸고 옆에 색상조절에 들어가서 칼라를 완전 흑백으로 하면 되는것 같던데
    11. [Deleted User]
      2002-06-19T10:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:50 am
      와이 전 안될까여? 흐미~~~ 죽겄네….이것땜시루 ㅠ.ㅠ 아~~ 열바도~~ 갈쳐줘세염…왜 안뎔까여?
    12. tjmania™
      2002-06-19T10:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:57 am
      이미지를 포토샵등의 그래픽프로그램을 사용하여 그레이 스케일로 마추면 안되나…? (혼잣말 ㅡㅡ;)
    13. [Deleted User]
      2002-06-19T10:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 10:59 am
      ㅋㅋ 넘 많은데 10km정도 되는 도로에 이미지가 들어가있는데여 음….많거던여 하여간.. 하나하나 바꿔야 하잖어여 그럼 글구 캐드로 들고와서 짤라야하궁 안좋아여 ^^;
    14. [Deleted User]
      2002-06-19T11:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:00 am
      근데여…. r14, 2002에서 2000cp로 보내면 흑백으로 나오는데.. r14에서 1050c로 보내도 나오구 2002에서 1050c로 보내면 안나오는 이유는?
    15. [Deleted User]
      2002-06-19T11:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:00 am
      750c도 나온다 이건 1050c가 호환이 안되는 건가염? 그렇게 만들었을리는 없는데……
    16. [Deleted User]
      2002-06-19T11:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:03 am
      휴렛꺼는 휴렛콘피그에서 한번 잡을수 잇자나용………거그서도 안되나요?
    17. [Deleted User]
      2002-06-19T11:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:04 am
      750c 쓰는데 잘 나오는데용 ㅡ,.ㅡ
    18. [Deleted User]
      2002-06-19T11:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:04 am
      플롯 자체 설정을 잘못하신게 아니쉰지 몰겟네용…….더 좋은건데….안되믄 이상하자나용…*^^*
    19. [Deleted User]
      2002-06-19T11:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:05 am
      2002에선 따로 hpconfig 없는데염…… ㅡㅡ;
    20. [Deleted User]
      2002-06-19T11:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:06 am
      알아내야해염~~~~ 못알아내면 다시 r14로 써야한단 말여여….여태껏 했던거 다시 몽땅 셋팅해야 하는디 그럼 안뎌여 ㅠ.ㅠ 주금입니다여 그러면…. 흑흑 ㅠ.ㅠ
    21. [Deleted User]
      2002-06-19T11:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:07 am
      차근차근 생각해 보자구요……………간단히 해결될것도 같은데………
    22. [Deleted User]
      2002-06-19T11:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:07 am
      플롯 자체 설정중에 잉크결정해주는거 있지 않을까요?
    23. [Deleted User]
      2002-06-19T11:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:08 am
      설명~~ 우선 2002를 쓰고여 캐드상에서 그레이 플로터상 그레이 안뎌구여 캐드상 7번 플로터 그레이 안뎌구여
    24. [Deleted User]
      2002-06-19T11:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:08 am
      이미지가 색번호 엄청 다를테니깐…….좋은거라……..그거 다 인식하고 뿜어 버리는거 같은데..그거 인식 무시시킬 방법……..음……..
    25. [Deleted User]
      2002-06-19T11:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:08 am
      플로터의 등록정보에서 칼라를 그레이로 변경후 ~~ 이것도 안뎌구여… 200cp랑 750c는 되는뎅..
    26. [Deleted User]
      2002-06-19T11:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:09 am
      원래 이미지 흑백이 안나왔엇나요?
    27. [Deleted User]
      2002-06-19T11:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:10 am
      그 플롯어딘가에 이미지 인식 오토로 잡힌데가 있는거 같은디…………한번 훌터보구 올께용 대기
    28. [Deleted User]
      2002-06-19T11:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:10 am
      아녀……다른 플로터에선 나오는데염……1050빼고
    29. [Deleted User]
      2002-06-19T11:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:14 am
      구게 드라이버가 2002 전용은 안보이는걸로 봐서……………음………….호환이 잘 안되는거 아니까요?
    30. [Deleted User]
      2002-06-19T11:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:14 am
      그것도 아닌듯한데…..r14에서 흑백으로 보내면 또 나오거든여
    31. [Deleted User]
      2002-06-19T11:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:19 am
      되땅~~ ㅋㅋ 어찌 되었냐하믄여…..pc3를 하나 더 만들어서여..거기서 등록현황을 새롭게 셋팅했어염….pc3의 에러였을까염?
    32. [Deleted User]
      2002-06-19T11:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:20 am
      헥헥….힘들었당… ^o^ 아항~~ 기쁘당…….감솨감솨~~
    33. [Deleted User]
      2002-06-19T11:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:23 am
      홀……………..정말 간단하게 해결됫네요……쩝…………
    34. [Deleted User]
      2002-06-19T11:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 11:23 am
      *^^* 돼~~~~~~~~~한~~~~~~~~민~~~~~~~~국~~~~~짜~작~짝~짝짝!!!!
    35. [Deleted User]
      2002-06-19T14:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 2:44 pm
      프린터에서 제어를 하시란 말인 즉슨 캐드에서 라인 컬러 설정이 아니라 (컬러 이미지는 컬러프린터에서 백날해도 안됨) 프린터 자체 옵션에서 컬러 제어를 하심….
