홈/ 질문/Q 160311
등록일: 2006-12-272006-12-27T13:38:35+09:00 2006-12-27T13:38:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이미지삽입후 사이즈 구속시키는 방법..??
스케치에서 이미지파일 삽입후에
그 사이즈를 고정시키고 일정한 사이즈를 다른 스케치에도 적용하고 싶습니다.
스케치처럼 이미지파일에 치수구속을 주거나
크기를 조절하는 방법이 없나요??
이미지자체를 드래그해서 늘리고 줄이는 방법 이외의 방법이요.
이미지편집을 눌러 그림판으로 들어가서 늘이기나 줄이기를 해도
스케치의 이미지에는 적용이 안 되더라구요.
아시는 분 알려주세요~
  • 5 5 답변
  • 111 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
      2006-12-27T15:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 3:05 pm
      이미지 외곽 테두리선은 구성선이라고 해서 선의 일종이예요, 이 라인을 구속시키면 이미지 크기가 구속됩니다.
      2006-12-27T15:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 3:06 pm
      이를테면 사각형을 그리고 이미지 테두리의 끝점을 사각형의 꼭지점에 구속하면 사각형 크기만한 이미지가 됩니다.
      2006-12-27T16:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 4:24 pm
      이미지테두리가 잡히지가 않아요. 늘이고줄이고는 가능한데, 점구속을 하려면 잡히지가 않아요. 다른분들 되시나 좀 봐주세요
      2006-12-27T16:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 4:45 pm
      ipt 파일에서 스케치 할때는 문자처럼 이미지테두리가 생기네요. 저는 idw에서 스케치할때 이미지를 첨부했는데 거기선 이미지테두리가 안 잡혀요.
      2006-12-27T16:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 4:48 pm
      idw에서 그냥 스케치 들어가서 이미지 첨부할려면 안되네요. 경계나 제목블록 편집에서 이미지 삽입할때 좀 봐주세요.
