홈/ 질문/Q 28784
등록일: 2002-02-162002-02-16T10:13:09+09:00 2002-02-16T10:13:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지파일을 dwg 파일로 바꿔주실분,,,
연락좀주십시요
  • 36 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 캐드도사
      2002-02-16T11:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 11:18 am
      제 생각으로는 jpg, bmp, gif 등등 일반 이미지화일로는
      캐드로의 변형은 전혀 불가능하다고 생각이..ㅠ.ㅠ
      저두 한번 해볼려구 했었는데..실패..도저히 안대요….
    3. 꼬마유령
      2002-02-16T12:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 12:44 pm
      사요자님의 글
      연락좀주십시요
      캐드도사님의 글
      -_-
      이미지파일을 dwg변형이 완전히 불가능하져.
      새로운 프로그램이 나오기 전까지는 ….
      그러나,, 방법이 잇기는 잇져..
      뭐가 하면 프린트 화일로 저장해서
      캐드에서 프린트 화일로 불러드리면 되여.
      예전에 r12에서 요렇게 해서 한글에서 불러들어서 수정햇는 기억이
    4. 목련필때
      2002-02-16T13:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 1:12 pm
      ^(^* 안녕하세요
      그림파일을 캐드파일로 변환시키는 프로그램이 있긴 있습니다.
      그런데 변환정도가 형편 없는 모양입니다.
      인터넷에서 다운받을수 있을겁니다. 사이트는 기억이 안나구요.
      안쓰시는게나을 것 같군요.
    5. ksh
      2002-02-18T09:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 9:57 am
      님의 글에 대한 답변입니다.
      저가 알기로는 “벡타스킨”인지 자세한 프로그램 이름은 잊어버렸지만 다른 자료실에서 한번보았읍니다.
      다운받아 한번 사용하여보니 이프로그램은 그림 파일을 캐드파일로 이미지 변환하는 프로그램입니다. 그러나 손을 많이 보아야 올바른 파일이 됩니다.
      한번 찾아보세요!
      그럼 좋은 하루되세요!
