홈/ 질문/Q 105045
등록일: 2015-09-112015-09-11T20:41:41+09:00 2015-09-11T20:41:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 삽입
xref명령을 이용하여 특정 직사각형 영역에 꽉 차게 이미지를 삽입하려고 하는데요.
이미지는 삽입되는데 특정 직사각형 영역에 꽉 차게는 안더라구요.
해결방법이 있는지요?
  • 105 조회
      2015-09-14T08:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-14 8:44 am
      이미지의 비율과 특정 직사각형의 비율이 다른가보네요.
      스케일로 키우고, 클립으로 자르세요.
    등록일: 2010-09-282010-09-28T19:40:13+09:00 2010-09-28T19:40:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이미지 삽입
    도면에 외부 이미지를 따서 넣을때가 많이 있습니다.
    예전에 낮은버젼의 캐드를 쓸때는 그림파일을 어떻게 옮기든지 도면과 같은폴더 안에만 있으면
    이미지가 떴는데…지금은 바탕화면에서 따서넣고 그림파일을 바탕화면에서 이동하면 이미지가 나오지를 않네요… 외부참조경로를 지정해주는게 있는것 같은데 방법을 잘모르겠어서 조언부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. 기계화이팅 Lv.0
        2010-09-28T23:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-28 11:11 pm
        외부참조에서 다시 지정해주세요..^^
        2010-09-29T08:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-29 8:54 am
        진작에 뒤져봤으면 알았을껄 외부참조 창만띄워보고 이게먼가..하고 걍 닫아버렸었네요..ㅡㅡ;
        감사합니다.
        아참  이미지파일이 50장이상넘어가는데
        이거 일일이 로드하기도 그렇고 한꺼번에 로드할 방법은 없을까요?
      등록일: 2008-03-312008-03-31T10:59:02+09:00 2008-03-31T10:59:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      이미지 삽입
      수고가 많으십니다…
      초보적인 질문 한가지만 하겠습니다.
      풀다운 메뉴에 보면 삽입에 이미지 삽입이라고 있습니다.
      그런데 이미지 삽입은 활성화가 안되있는데 이유를 모르겠습니다.
      부품에 이미지를 삽입하고 싶습니다.
      고수님들 도와주십시오.
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2008-03-31T11:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 11:14 am
          스케치 모드로 들어 가세요..
          2008-03-31T13:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 1:27 pm
          ㅎㅎ 감사합니다……^^*
        등록일: 2005-10-122005-10-12T11:33:28+09:00 2005-10-12T11:33:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        이미지 삽입
        안녕하세요.
        매크로를 첨 사용하는 초보입니다.
        매크로 공부를 할려고 도움말을 뒤지면서 보고있는데요.
        궁금한게 있어서 글을 올립니다.
        먼저 지금 하고 있는 매크로는 이미지를 삽입하는 매크로 입니다.
        (도움말에 샘플로 있더라구여…^^)
        그런데 다음과 같은 내용이 있습니다.
        insertionpoint(0) = 2#: insertionpoint(1) = 2#: insertionpoint(3) = 0#
        요렇게 되어있는데 이미지를 삽입할때 XYZ에 대한 좌표값인듯 한데 혹시
        고정된 좌표가 아닌 사용자가 직접 삽입점을 선택할수 있게 할수 없나요?
        아시는분 부탁 드립니다.
        행복한 하루 되세요.
        • 0 조회
          등록일: 2004-09-012004-09-01T09:23:29+09:00 2004-09-01T09:23:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          이미지 삽입
          안녕하세요 저는 캐드 초보인데여 2002만 쓰다가2004를 쓰려하니 어려운점이 많이 있네요 고수님들의 도움이 필요합니다 제발 알켜주세요
          2002에서는 이미지 삽입이 있는데 2004에서는 아무리 찾아헤매도 없어요
          이미지를 삽입해야하는데 어케 해야하나요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-09-01T09:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 9:25 am
              혹시 LT 2004 를 사용하는게 아닌지?? LT 2004 에는 이미지삽입기능이 지원되지 않습니다. 전체버젼2004 라면 정상적인 경우 2002 와 같습니다만..
              2004-09-01T16:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 4:05 pm
              2004 LT에서 이미지 삽입됩니다. "imageattach"엔터하면 되요
            등록일: 2004-05-192004-05-19T21:35:03+09:00 2004-05-19T21:35:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            이미지 삽입
            한글에서 이미지를 삽입하고 경로를 지정해주면 이미지가 파일에 첨부가 되어 있듯이, 캐드에서도 그렇게 해 줄 수 있나요?
            이미지를 함께 보내는 방법 밖에 없나요?
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-05-20T08:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-20 8:48 am
                없음 그림을 첨부하면 몰라도
