홈/ 질문/Q 56404
등록일: 2005-11-082005-11-08T11:36:27+09:00 2005-11-08T11:36:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 출력시 외곽 라인을 없게 하는 방법
사진등의 이미지를 캐들에 붙이고 나면 외곽 나인이 생기고 편집후
출력시 이 외곽 라인을 출력 안되도록 하기 위해서
imageframe ==>off를 하고 있는데 이것을 도면을 한장 한장 다 해야
하는지 해서 올립니다….
안열고 전체 파일을 이미지외곽 라인 없애는 방법은 없는지요
리습도 좋고 고수님들 부탁드려요..ARCHIOFFICE에서 열지 않고
PURGE와 폰트등을 바꾸잖아요 이것 응용할 수는 없는 것인지
혹시나 리습중에 파일 열지 않고 파일 설정을 바꿀 수 있는 리습이나
방법이 있는지 알고 싶습니다..
결국은 안열고 이 것을 설정변경하는 방법만 찾으면 되는 것입니다.
고수님들 그럼 부탁 드립니다. 두서 없이 막 쓰고 있습니다. ~~~
  • 123 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2005-11-08T14:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:26 pm
      이미지를 붙여넣을때 캐드상에서 current layer로 잡혀서 이미지가 들어가는데 이 이미지들의 레이어를 가장옅은색깔 254로 된 레이어를 만들어 그걸로 전부 바꾸어 주고 출력하면 프레임이 안보이던데요
      2005-11-10T15:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-10 3:32 pm
      감사합니다. 왜 그걸 생각 못 했을까요..정말로 감사합니다.
      2006-02-24T11:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 11:01 am
      imageframe 치시고 off 선택해주셈.
