홈/ 질문/Q 69385
등록일: 2007-07-252007-07-25T21:19:30+09:00 2007-07-25T21:19:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이전플롯에안되요
출력을 한번하면 기존 출력 정보가 남아서 다음도면 출력할때
설정없이 출력이 바로 가능 했는데 무슨 이유인지
이전플롯 정보가 안뜹니다. 용지설정도 다시 해야해주고 불편하네요
고수님들 부탁드립니다 얄려주세요~~
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2007-07-26T11:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 11:34 am
      체크해주세염.^^
      2007-07-26T13:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 1:36 pm
      체크를 하고 출력을 해도 기존 플롯 정보가 안남네요 ㅠㅠ
      방법이 없을까요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2007-07-26T16:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 4:26 pm
      같은도면에서 하시는거져??? 같은도면이라면…되야지 정상인데..잘모르겠네여..
      2007-07-27T16:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 4:39 pm
      같은 도면인데도 안되네요
      배치에 저장하고 출력하면 다른 도면에서도 이전 플롯 기록이 남는데
      왜 안되는지
      아시는분 없나요….플롯창에서 변경사항 배치에 저장을 해도
      이전플롯 기록이 저장이 안됩니다 에휴 ㅠㅠ
      2007-07-30T11:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 11:43 am
      혹시 변경사항 배치에 저장 이라는 체크박스 확인해보시겠어요. PLOT창에 뜨는데..그거 체크하시면 매번 지정안하셔도 자동 저장 됩니다.
      2007-07-30T11:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 11:50 am
      제가 밑에 답글을 못읽어보고 글을 썼네요. 혹시 '배치에 적용'해보셨나요. 컴터에 한번 저장하시면 그 담부턴 구지 이전플롯 선택안하셔도 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-10-24T00:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:39 am
      도움말 오른쪽에 > 표시가 보이실 거예요 이걸 누르신다음 나타난 화면에서
    9. [Deleted User]
      2007-10-24T00:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:41 am
      변경사항을 배치에 저장 앞에 V표 체크해 드시면 됩니다.
