홈/ 질문/Q 157976
등록일: 2008-05-052008-05-05T15:16:01+09:00 2008-05-05T15:16:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이제는 Direct X만 지원한다면 노트북 사양도 바껴야 할 듯
지금 Dell M6300을 사용하면서, openGL 인증드라이버도 없고
이제는 direct X만 지원한다면, 최근에 게임용으로 나온
Dell XPS를 구매하는 것이 나은거 아닌가 합니다
가격도 조금 저렴하고, 그래픽카드 SLI기능으로 512M 되고
화면용 LCD는 반응속도가 더 좋은것같구요
얼마전 autodesk engineer에게 물어보니,굳이 openGL 필요없다고
하네요
XPS로 바꿀까하고, 고민하는데, 아직 출시품이고, Dell에서는
게임용이라고 선전하고 있으니, 어쩔까하네요
고수님들 의견은 어떤지요
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-05T15:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:53 pm
      창의적 설계3D용 그래픽카드가 OpenGL 과 Drirect-X 둘다 잘 지원하죠! 님도 아시나 모르겠는데 비스타가 OpenGL 을 지원도 안한다고 하던만 3D 툴까지 미지원은 아닐텐데요. 그렇다고 쿼드로가 게임용보
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-05T15:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:54 pm
      다 비싸다고 경제적 문제를 지적하기에도 그렇고 아마도 3D이미지를 종요시 하신다면 쿼드로가 아직은 안정성때문에 나아 보이네요. 게임이야 대충 이미지 오류나도 그냥 넘어가는 게임이니깐요! ^^;;
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-05T15:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:58 pm
      어디서 주어 들은겁니다. 인벤만 하신다면 괜찮은 선택! 컴퓨터 조립/셋팅은 좀 하구요. 허접한 쿼드로 1500마리 둘 1400마리 SLI로 잘 키우고 있는 구형아빠에요. 조언할 내공은 안되고요. 참고하시라구 ^^;;
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-05T16:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 4:42 pm
      아! 추가로 여기서 어떤분이 그러시던데 HDD 빼시구 SSD 끼워 셋팅해 보세요. 체감이 제가 사용한는 HDD 랩터 두마리 RAID 만큼 이라니 인벤이 노트북에서 뛰어 댕길수도 있다고, 노북에 SAS SCSI 어렵죠
