홈/ 질문/Q 36686
등록일: 2003-03-062003-03-06T22:02:30+09:00 2003-03-06T22:02:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이해가 안됩니다.
저 EXTRUDE에서 TAPER ANGLE을 모르겠습니다.
자세한 사용 방법을 가르켜 주세요.
그리고요 SLICE명령어에 대해서 자세한 답변 부탁 드립니다.
모르는 부분이 있고 이해가 안갑니다.
그리고요 R14와 2000 초급부터 고급까지 자세하고
쉽게 나온 책을 추천 해 주세요.
누구도 완벽하고 쉽게 배울수 있는 책을 추천 해 주세요.
여러책이라도 괞잖습니다.
행복이 넘치기를 바랍니다.
  • 11 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-03-07T09:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 9:30 am
      Taper 라는 것은… 점점 가늘게한다? 입니다. 그러니까… 음…. Taper 의 Angle는…. 음.. 옆면의 기울어짐의 각도를 입력하라는 것 같습니다.
      2003-03-07T09:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 9:33 am
      가늘게 한다는 의미보다.. 음.. 음….. 기울기를 설정한다가 맞을 듯 합니다. 옆면.. 육면체를 기준으로 설명을 했을때.. side 면의 기준 Z 방향을 기준으로 하여..
      2003-03-07T09:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 9:34 am
      "10" 은. (끝부분-면)이 안으로 기울어지고…"-10"은… 밖으로 기울어진다? 라고 이해 하시면… –;;;;;;;;;
      2003-03-07T10:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 10:23 am
      강좌의 2002 에서 3D 부분을 참조해 보세요
