홈/ 질문/Q 30375
등록일: 2002-04-232002-04-23T15:03:55+09:00 2002-04-23T15:03:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 도면은 두개 겹친거거든여….ㅡㅡ^
안녕하세여………..저 좀 도와주실래여?부탁합니다
도면첨부를 할테니 좀 봐주시고여.고수님들 이 도면좀 일치좀 해주실래여?
아님 어떻게맞추는건지 좀 가르쳐 주세여….급하거든여..부탁합니다
맞추는방법 좀 갈켜주세여…
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    7 답변
    2. 캐드중수
      2002-04-23T15:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 3:21 pm
      뻘건놈은 블럭으로 잡혀있군요..
      질문의 요지를 정확히 파악하지 못해서 뭐라 답변은 못드리구요..
      대충 도면을 정확히 겹쳐서 덮으려는것 같은데요..
      일단 블럭잡힌놈 멀리 끌어낸 다음에
      move로 정확히 겹치는부분 osnap으로 잡아서 이동하면 되겠네요..
      블럭 왼쪽귀탱이 endpoint로 잡아서 하면 되겠죠..모
    3. 카치아~*
      2002-04-23T15:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 3:26 pm
      님이 말씀하신건 저두 해봤져…근데 하나는 위에 구조물이 직선인데비해
      다른 하나는 좀 기울어져 있거든여…근데 이걸 rotate로 각을 잡아주면
      된다고 하거든여..그걸 어떻게하는지 잘 멀라서여…다시 답변 주시면
      감사하겠습니다…^^*
    4. 느티나무
      2002-04-23T15:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 3:54 pm
      일단 스케일 조정하구 로테이트하구 해봤는데
      결론은 두 도면이 일치하지 않내요(안됀일~~)
      제가 잘 모르는 것일 수도 있지만 일단 하는데까진 해봤습니다.
      파일 같이 올릴테니깐요 겹친부분은 그냥 쓰시고 안겹친부분만 explode해서 지워서 사용 하세요
      (그게 가장 빠를듯~~)
      혹시 다른 좋은생각 있으시면 리플 달아 주세요
    5. 카치아~*
      2002-04-23T16:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 4:02 pm
      님아 감사~~
      근데여 방법좀 갈켜주시졍…^^;;
      글구 님은 어느 부분을 잡아서 맞추신건지……..음…….
      방법좀 갈켜주세여…스케일 맞추는거랑 rotate하는거랑요..부탁함돠~~ㅡㅡ;
    6. 느티나무
      2002-04-23T16:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 4:07 pm
      스케일이랑 로테이트 명령도중에 “레퍼런스<R>”가 있음다..
      어떠한 대상을 기준으로 방향이나 크기를 마출때사용하는 거구요
      음 아까도면은 블록의 하늘색선이 잘못됐던거 같내요
      이도면 사용하시면 될거예요
      도면 다시 올림니다.
      좋은 하루 되세요
    7. 지니..
      2002-04-23T23:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 11:08 pm
      블럭을 이동 시켜서 rotate명령의 reference를 이용하여 수평으로 잡은후
      원본 객체도 위와 같은 방법으로 수평을 잡고 서로 다시 마추면 맞는데염..
    8. 한량....
      2002-04-24T20:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 8:59 pm
      먼저 블럭선택해서 무브하고……로테이트하고..다시 끌어다 놓으면 됩니다.
      두개의 스케일은 문제가 없는거 같고….둘중 하나가 선이 더들어갔거나
      아니면…….잘못그린거일수도 있겠군여……..
      아래는 제가 작업한 명령내역입니다.
      Command: m MOVE 1 found
      Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or
      <use first point as displacement>:
      Command: ro ROTATE
      Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0.00
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      Specify base point: <Osnap on>
      Specify rotation angle or [Reference]: r
      Specify the reference angle <0.00>: Specify second point:
      Specify the new angle: <Ortho on>
      Command: m MOVE
      Select objects: Specify base point or displacement: Specify second point of
      displacement or <use first point as displacement>:
