홈/ 질문/Q 65856
등록일: 2007-03-072007-03-07T15:10:22+09:00 2007-03-07T15:10:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 리습좀 수정해주세요~`고수님들
(defun c:w8(/ s1 s2 s3)
(GRAPHSCR)
(setq ata (getvar “attdia”))
(setq cdo (getvar “cmdecho”))
(setvar “attdia” 0)
(setvar “cmdecho” 0)
(command “ZOOM” “E”)
(setq s1 (ssget “x” ‘((8 . “SCHM-TEXT”))))
(command “chprop” “p” “” “la” “SCHM” “”)
(setq s2 (ssget “x” ‘((8 . “EQUP-TEXT”))))
(command “chprop” “p” “” “la” “EQUP” “”)
(setq s3 (ssget “x” ‘((8 . “BACK-TEXT”))))
(command “chprop” “p” “” “la” “BACK” “”)
(command “purge” “all” “” “n”)
(PRINC)
안녕하세요
전는 리습의 변수값을 이용하여서 300장 정도의 도면을 스크립트을
돌려서 사용하고있습니다..
그러데 어떤도면에는 SCHM-TEXT라는 레이어가 있고 어떤도면에는
SCHM-TEXT 없습니다..
문제는 한장한장 리습을 사용하면 문제가 없는데
300정도을 스크립트을 돌리면 SCHM-TEXT없는 레이어에서는
커맨드창에서 없는 레이어라고 나오면서(오류) 스크립트가
정지됩니다…따로따로 찾아서 스크립트을 돌려야하는데
그러면 시간이 넘무 걸려서요..
스크립트돌려도 에러 메세지가 안나오게 리습을 수정하고 싶은데
실력이 없어서 고수님께 부탁드립니다..
예을들어 리습에서
의변수값이 없을때
s2로 넘가는 가는 리습을 완성 하고 싶은데 힘드네요
고수님들 도와주세요~~~
  • 17 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2007-03-07T15:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:16 pm
      LISP/ VBA Q&A 게시판이 별도로 있으니 해당 게시판 이용하세요
      2007-03-07T15:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:37 pm
      이야 난 봐도모르겠네,,,리습같은거 할려면 웬만한 언어프로그램 알아야하죠?
    등록일: 2007-03-072007-03-07T14:57:01+09:00 2007-03-07T14:57:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이 리습좀 수정해주세요~`고수님들
    (GRAPHSCR)
    (setvar “attdia” 0)
    (PRINC)
    안녕하세요
    돌려서 사용하고있습니다..
    SCHM-TEXT 없습니다..
    그러면 시간이 넘무 걸려서요..
    예을들어 리습에서
    의변수값이 없을때
    고수님들 도와주세요~~~
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
