ACAD R14를 사용중입니다만…
실행을 하면…
This version of AutoCAD was not installed properly.
You should reinstall AutoCAD immediately.
라는 메세지가 뜨구요…
확인을 누르면…
“0x77e7a5cd”에 있는 명령이 “0x01550020″의 메모리를 참조했습니다. 메모리는 “written”될 수 없었습니다.
Click on OK to terminate the program.
라는 메세지가 나오구요… 또 확인을 누르면…
“0x77e7a5cd”에 있는 명령이 “0x015501d0″의 메모리를 참조했습니다. 메모리는 “written”될 수 없었습니다.
이렇게 해서 확인을 누르면 끝입니다…
설치 잘못한 거 없구요…
당췌 적절하게 설치가 안되었다는 말을 어떻게 받아들여야 하는지 원…
저말 때문에 설치를 한 10번은 넘게 한 것 같습니다.
신기한 건 admin 계정에서는 잘 실행된다는 것이지요..
사정상 admin 계정에서 설치하여 user 계정으로 사용하는데…
지금 쓰는 컴퓨터 말고 전에 쓰던 컴퓨터에서는 잘 됐었거든요…
OS 같고 틀린 거라곤 하드웨어 뿐인데…
암튼…
제 고민을 해결할 수 있는 고수님들의 확실한 답변 기다리겠습니다..
감사합니다.
사용하는 운영체제가 XP일것으로 예상됩니다. R14는 XP용 응용프로그램이 아니라서 XP에서 설치안되거나 되도 오작동,일부 명령오류가 있을수 있습니다.(모든 시스템에서 그런것은 아니지만..)
