홈/ 질문/Q 106093
등록일: 2016-02-162016-02-16T12:27:01+09:00 2016-02-16T12:27:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 현상 미치겠네요 스냅 범위?
언제 부터인가 이러내요 뭐 잘못 설정했는지…
일단 현상은 줌에 따라서 스냅의 범위(?)가 달라집니다.
자동으로 트림이나 익스텐드 되버리기도 하고요
평행한 선 간격이 만약 400이고
한 선에서 다른 선으로 선을 그립니다.
축소한 상태에서는 390을 쳐도 400간격에 있는 선에 붙어버리고
410을 쳐도 400에 붙어버립니다.
확대한 상태에서는 수치 입력하면 딱 수치만큼 갑니다..
이게 줌에 따라서 스냅이 발동하는건지.. 어떻게 수치를 쳤는데 딱 그선에서만
트림,익스텐드 한것처럼 잘려 버리는지.. 스냅 문제라고 생각한건
스냅을 끄면 괜찮다는 겁니다. 근데 계속 껏다 켯다 할 수도 없고..
아 그리고 선뿐만 아니라 도형을 그려도 그 안에서 거리가 좁다면
도형도 붙어버리네요..(수치 입력한 상태인데 수치를 넘어가서 만들어짐.)
해결방법 아시나요 ㅜ
  • 5 5 답변
  • 610 조회
    5 답변
      2016-02-16T12:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 12:45 pm
      aperture 값을 조절해보시지요.
      2016-02-16T14:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 2:41 pm
      해봤는데 그건 스냅 잡는 범위만 조절 되고 제가 말한 현상에는 차이가 없네요 ㅠ
      2016-02-16T15:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 3:25 pm
      줌에 따라 스넵 달라지는 건 정상인데…
    5. 스카라베 Lv.0
      2016-02-16T15:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 3:51 pm
      2016-03-10T16:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-10 4:00 pm
      오 이 설정이 맞는 것 같습니다!
      당신의 지식에 감탄하며 캐드 칩니다
