작전Lv.0 등록일: 2006-04-212006-04-21T09:11:42+09:00 2006-04-21T09:11:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인번터 10 설치시 오류 포멧하고 새로 설치하는데… 말미에 오류가 발생합니다. 래지스트리 값 쓰는 도중 오류가 발생합니다. 몇 번을 해도 같은 오류가 계속 발생하네요… 고수님들의 조언 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-04-21T11:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 11:07 am 레지스트리편집기를 실행한 후 해당 레지스트리키를 검색하고 난 후 해당 레지스트리에서 마우스 오른쪽 버튼을 선택하여 사용권한을 선택한 다음 모든 권한을 주시면 됩니다. 신기하게도 한번 발생한 PC에서는 계속 발생하는거 같네요. [Deleted User] 2006-04-21T13:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:01 pm Tip&tech 179번글 [설치 오류 1406의 원인 – Flash Player 8a와의 충돌] 를 보세요. 주소는… [Deleted User] 2006-04-21T13:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:01 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=206&start=0 [Deleted User] 2006-04-21T13:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:02 pm 성빈님, 계속 발생하지 않게 하는 해결책이 있습니다. Tip&tech 179번글 [설치 오류 1406의 원인 – Flash Player 8a와의 충돌] 를 보세요. 주소는… [Deleted User] 2006-04-21T13:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:02 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=206&start=0 [Deleted User] 2006-04-21T22:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 10:52 pm 그래도 안 된다면 노가다로 하시는 수 밖에요…열댓개밖에 안되니 충분히 하실 수 있으실겁니다…일일이 쓰기 권한주기… 작전 Lv.0 2006-04-24T11:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 11:29 am 감사합니다. 1406의 오류 수정 했습니다….
