홈/ 질문/Q 152348
등록일: 2018-01-042018-01-04T16:13:06+09:00 2018-01-04T16:13:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인번터 Ilogic 혹은 api 관련문의 (도면에서 파트리스트 정렬)
안녕하세요.
오랜만에 문의드립니다.
idw 도면에서 어셈블리 파일을 불러와 파트리스트 생성시키고
오른쪽 하단에 위치 시켜두었습니다.
그런데 리비젼 혹은 수정시에 파트리스트의 part number 를 순차적으로 해서 번호를 매겨 두었는데
이게 흐트러집니다.
매번 다시 하기는 하지만 자동으로 파일 저장시에 실행되도록 가능 할까요?
ilogic에는 이부분이 없는듯 합니다만 고수님들은 혹여 아실까 질문 남겨봅니다.
  • 18 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2018-01-08T11:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-08 11:30 am
      해외에서 코드는 찾았는데 파트리스트 존재유무를 먼저 체크하고
      없으면 메시지를 띄웠으면 좋겠습니다.
      파트리스트 체크하는 소스좀 추가해주세요.
      Public Sub autoPartListSort()
      Dim oDrawingDoc As DrawingDocument
      Set oDrawingDoc = ThisApplication.ActiveDocument
      Dim oSheet As Sheet
      Set oSheet = oDrawingDoc.ActiveSheet
      Dim oPartsList As PartsList
      Set oPartsList = oSheet.PartsLists.Item(1)
      oPartsList.Sort (“PART NUMBER”)
      oPartsList.Renumber
      End Sub
