홈/ 질문/Q 157135
등록일: 2009-01-142009-01-14T16:43:33+09:00 2009-01-14T16:43:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인베터 초보 질문입니다.
인벤터 아직 접해보지 않은 왕초보입니다.
인벤터에 ug나 다른 프로그램처럼 drafting기능 있나요?
그리고 인벤터 파일을 UG NX 5에서 열려면 어떻게 해야하는지 & 인벤터 파일을 오토캐드 파일로 변환시키는 방법 아시는분 있으면
답부탁드립니다.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-01-15T10:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 10:39 am
      예전에 UG & Catia 변환은 “엘리시움”이라는 프로그램을 이용하기도 했었는데
      인벤터에서는 stp(?)로 바로 저장이 됩니다.
      조립품의 경우 파일 변환시 부재간의 연계가 깨지기도 합니다.
      Inventor를 설치하시면 Autocad도 같이 설치됩니다.
      Autocad에서 작성한 Sketch를 Inventor에서 불러들일수도 있고
      역으로 Inventor에서 작업한 Modeling을 idw로 작업해서 Cad로 변환도 가능합니다.
      좋은 하루 되세요
