Lv.0 등록일: 2008-04-262008-04-26T18:20:36+09:00 2008-04-26T18:20:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터도면(IDW도면 ) 용량줄이기 질문 인벤터로 그린 도면을 출력할려고하면 프린터에서 읽어드리는 용량이 장난이 아니라 엄청 시간이 걸립니다 . 도면 출력을 빠르게 할수있게끔 도면의 용량을 줄이는 방법좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 우주반대편불곰 Lv.0 2008-04-27T00:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 12:01 am 컴터를 바꾸시죠! ^^;; 요즘 SSD RAID 0(STRIPE) MODE 면 체감 직인다던데 저도 바램입니다. 그나마 웰디 냅터 만RPM으로 약간 만족 함면서 회사한테 투덜 하지만요. 우주반대편불곰 Lv.0 2008-04-27T00:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 12:05 am IDW 이쁘게? 하고 뽀대나게 하면 용량과 비례할테니 특별한 기술리 있나요? 오토캐드처럼 퍼지말고 인벤의 스타일 소거도 의미가 없어 보이던데 고수분들 저도 궁금한 부분인데요 아시는분 있어요? [Deleted User] 2008-04-28T08:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:26 am SSD RAID 0(STRIPE) MODE 이게 뭐줘 [Deleted User] 2008-04-28T11:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:15 am 아무래도 객체수가 늘어나면서 용량도 커지는거같은데 은선표시나 객체삽입 등으로 도면한장당 10메가가 넘는군요 [Deleted User] 2008-04-28T11:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:16 am 컴퓨터 사양은 워크스테이션급은 아니지만 데스크탑으론 최고의 성능입니다 우주반대편불곰 Lv.0 2008-04-28T20:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:21 pm 별 뽀족한 방법이 없는듯 해요. 많은 정보를 투자 했으니 그에 상으하는 댓가를 치루어야 하나 봅니다. 단순 프린터라면 다른(빠른) 확장자로 저장해 관리하는 것도 좋을듯 하지만 확실히 모르니 쩜 ^^? 우주반대편불곰 Lv.0 2008-04-28T20:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:24 pm "SSD RAID 0(STRIPE) MODE" 솔리드스태틱드라이브 라고 디스크 타입의 HDD가 아닌 비휘발성메모리로 만든 드라이브라고 해야 하나? RAID제로(STRIPE)은 HDD 두개를 싱글 하드로 인식시킴는 것 우주반대편불곰 Lv.0 2008-04-28T20:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:30 pm 저도 전문가가 아니라서요. ㅎㅎ 검색 사이트에 검색하시면 좋겠습니다. 두희님 질문에 액세서리가 붙었네요. ^^;; 그럼 이만 [Deleted User] 2008-09-08T18:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 6:35 pm ssd 300만원대의 가격에 비해 별 효과가 없습니다. 왠만하면 hdd 15000rpm에 ecc 메모리 32기가 이상ㅋㅋㅋ 사실 저도 절실한 문제인데 해결 못하고 있습니다. [Deleted User] 2009-11-11T15:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 3:21 pm 다른이름으로저장 확장자 (jpeg)후출력asave copy as_파일형식 (*.jpg) 저장후 jpg fils 을 open 하여 출력해보세요!
