홈/ 질문/Q 152392
등록일: 2017-06-032017-06-03T15:29:20+09:00 2017-06-03T15:29:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터신입/ 조립도 각부품별 레이어생성 질문
안녕하세요.
갓입문한 인벤트 신입입니다.
Assembly
–> 인벤터 2D로 변환 및각부품별 레이어(layer) 지정후
–> DWG로 변환하여
–> Acad에서 수정작업을 해야하는 상황입니다.
(제 사수께서 3d를 일체 못하심 ㅠ)
질문 : 인벤터 ass’y조립도에서 각부품별 레이어 설정법 급하게 문의드립니다.
** 인벤터 VER: 2018
  • 120 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-06-03T19:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-03 7:29 pm
      인벤터에서 레이어라?
      인벤터에서 레이어가 필요 한가요?
      2017-06-05T18:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-05 6:15 pm
      AutoCAD로 넘어갔을때 레이어가 자동으로 설정되는걸 문의하신거라 생각하고.. 그부분은 수동으로 일체 해주셔야 합니다. 애초에 처음 넘어갈때 외형선과 은선으로만 나뉘어 저장됩니다. 테두리나 도면의 가장자리는 Layer 0에 저장됩니다.
      2017-06-29T19:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-29 7:49 pm
      인벤터 2D에서…
      좌측 탐색창을 살펴보면, 불러온 조립품에 대한 어셈블리 정보가 있습니다.
      그리고 각 단품에 대한 정보도 보이는 데,
      각 레이어를 설정한 뒤, 부품을 선택하여 해당 레이어를 설정하는 게 가장 빠를 듯 합니다.
      좌측 탐색창에서 부품을 설정하면, 그 부품에 해당하는 모든 선이 2D 상에서 선택이 됩니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
