홈/ 질문/Q 156368
등록일: 2009-09-042009-09-04T16:45:35+09:00 2009-09-04T16:45:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 구조 해석도 가능한가요.
제목 그대로 입니다.
3D 골조물이 있습니다. 그위에 쇠 덩어리가 올라 가구요. 구동은 하지 않습니다.
골조물 위에 올라간 쇠덩어리의 무게(정하중)에 의한 골조물의 처짐 이라든지
응력의 분포도 등을 보고 싶은데요 그런 기능이 있는지 궁금합니다.
지금 사용하는 버전은 2009 프로패셔널 이구요.
고수님들의 친절한 답변 부탁드립니다.
  • 90 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-09-05T07:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-05 7:58 am
      하는법은 잘은 모르겠지만 결론부터 말해드리면. 가능한걸로 알고 있습니다
      예전에 과장님이 구조해석해서 그거 출력한걸 본적이 있습니다. 2008에서
      2009-09-07T17:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-07 5:11 pm
      인벤터 초보이고 해석에 대해서 전혀 모르지만.. 기본적인 아주 기본적으로 해석은 이렇게
      된다는 것만 알려 드릴려고 만들어 보았습니다. 뒷부분 보고서 만드는 내용은 안보셔도 됩니다..
      제가 옵션을 잘못 건들여서 화면이동이 상당히 이상한점 죄송합니다..
      2010 AIP 입니다.
      2009-09-09T17:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-09 5:08 pm
      친철한 답변 너무 감사합니다. 동영상까지 만들어주시고 너무 감사하네요..
      덕분에 문제 잘 해결 됐습니다. ^^
    5. 동동주좋아 Lv.0
      2009-09-11T10:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 10:42 am
      완전 인벤터에 빠졌습니다.
