홈/ 질문/Q 189244
등록일: 2024-02-202024-02-20T09:25:28+09:00 2024-02-20T09:25:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 내보낸 치수가 오토캐드에서 달라요
인벤터에서 그린 도면 치수가 950이였다면 오토캐드에서는 158.333으로 나와요 축척이 안맞는거 같은데 내보내기할때 맞춰서 내보낼 수 없나요?
autocadinventor
  • 526 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2024-02-21T13:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-02-21 1:21 pm
      흠….여러가지 이유가 있어요.
      그 도면을 캡쳐해서 같이 올려 주면 정확히 알 수 있어요.
      아래 캡쳐는 변환할때 dwg 파일 옵션에 들어가면 나옵니다. 반드시 “기준뷰 축척 – 모형 공간”을 선택해야 1:1도면으로 변환하고 모델 영역에 변환하여 줍니다.
      아래 도면은 4가지 도면 뷰를 사용해서 올려져 있습니다.
      이때 첫 번째 도면을 기준으로 1:1 크기이고 나머지 도면은 스케일에 따라 다르게 됩니다.
      200mm 치수가 있는 2가지 뷰는 같은 조립 도면 입니다.(스케일이 다름)
      예를 들어 왼쪽아래 정면도와 평면도가 첫번째로 올리며 1 : 2로 올렸고, 오른쪽 ISO뷰를 1 : 1로 올렸을 경우…
      오토 캐드에서 치수 측정을하면 평면도에 200mm가 실제 거리이며 오른쪽 ISO뷰에는 400mm로 나옵니다.
      이해가 될까요?
