홈/ 질문/Q 154786
등록일: 2011-02-192011-02-19T11:02:32+09:00 2011-02-19T11:02:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 다음과 같은 작업은 어떤 방향으로 해야 할지
안녕하세요.
요즘 독학중인데요…
첨부 사진같이 부품을 만들려고 하는데 어떤 방법으로 접근을 해야 할지 감이 안잡히네요…
로프트로 따라가야 하는지…
그리고 저번에도 판금?절곡에 대해서 여쭤 봤는데… 잘 모르겠네요…
저렇게 모델링을 해달라고 하면 염치 없는 것이고, 하는 방법, 방향좀 제시해주세요.
공부해서 해보겠습니다.
그리고 제가 요즘 문득 드는 생각은 인벤터가 모델링 툴인지 설계툴인지 긴가 민가 하네요.
제가 보기엔 설계툴인거 같은데 가면 갈수록 모델링을 하는거 같네요..
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2011-02-19T13:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-19 1:38 pm
      만약에 저라면 1.bmp는 용접품이 아닌게 당연하니까 standard.ipt에서 작업 할 것 같아요.
      뭐 사용하는 명령어야 거창할 필요 있나요? 돌출로도 쉽게 만들어 질 것 같구요.
      2.bmp는 sheetmetal.ipt에서 전체가 펼쳐진 스케치를 하고 sheet style 지정하고 적당선에서 bending
      해서 만들 것 같아요.
      제가 보기엔 인벤터가 설계툴이고 모델링툴이 맞는 것 같은데 그걸 왜 구분을 할까요?
      뭘 하나 만들때 말이죠. 베어링은 뭘 쓰고 축경은 얼마로 하고 벨트는 뭘 쓰고 여기선 카운트보어를
      뚫고 이런식으로 하니씩 기계요소들을 결정하는 것이 설계인 것 같구요.  인벤터는 그것 들을 표현하기
      위해 모델링을 하는 것입니다.  그 모델링한 모델들을 하나씩 하나씩 붙여서 조립하는 것도 설계인것
      같구요.. 그냥 가져다 붙이는 것이 아니라 왜 거기에 이걸 붙일지 생각하고 결정하고 결심하는 것도
      설계이겠지요  설계는 머리로 하는 것이 아닐까 합니다  ^^;  잘 모르면서 주절 거리니 이해해 주세요
      열공하십시오~ 제 생각에 마지막 목표는 도면이 아닐까 합니다. ㅋㅋㅋㅋ
      2011-02-19T13:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-19 1:51 pm
      심심해서 만들어 봤어요. 위에 주절 거린 방법으로  참고하시길..  예전에 어느 분이 그러더군요
      자신은 모델링 할때 원자재에서 부터 깍아나가는 방법으로 모델링 한다고….
      2011-02-22T11:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-22 11:41 am
      매번 가르쳐 주셔서 감사합니다.
      1번째 그림을 보시면 중간 부분이 약간 트위스트 입니다. 일자로 쭉 뻗는것이 아니라 트위스트 하면서
      연결되는 터라 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
      2번째 파일을 보고 따라 하려고 했는데 어떻게 해야 하는지…
      저는 먼저 판금? 그걸 열어서 스케치 한다음 접으려고 하는데
      접는 부위를 원하는데를 정해지지도 않고 어떻게 접어야 하는지를 모르겠네요.. ㅜㅡㅜ
    5. 나이스궈니 Lv.0
      2011-02-25T20:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-25 8:49 pm
      모델링 파일 첨부 합니다. 참조 하시길……………..
    6. 백발도인 Lv.31
      2011-02-26T20:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-26 8:44 pm
      그냥 참고만 하세요.
