홈/ 질문/Q 161591
등록일: 2005-12-142005-12-14T11:09:36+09:00 2005-12-14T11:09:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 모델링한 파일을 렌더링할 때 어느것이 가장좋을까요?
인벤터10에서 렌더링을 지원하는데, 오토데스크의 다른제품(3D STUDIO MAX, AUTODESK VIZ ETC)도 있구 또, PRESENTER 3D도 있잖아요.
아직 다른거를 써보지는 않았지만, 최종이미지 및 생산성이랄까 이런거를 생각하면 어느것을 사용하는것이 좋을까요?
물론 인벤터내에서 제공하는 스튜디오를 사용하면 편리하겠지만, 최종이미지가 조금 떨어지는거 같은데, 제가 툴에 아직 익숙하지않아서 그러겠지만 여러분의 생각을 들려주세요
  • 88 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-12-14T11:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 11:26 am
      맥스로 하시는 것이 좋을거 같네요. 속도도 빠르고 인벤터랑 바로 호환되구요.
      2005-12-14T11:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 11:29 am
      고맙습니다.
