홈/ 질문/Q 154971
등록일: 2010-12-042010-12-04T01:40:27+09:00 2010-12-04T01:40:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 무게 구하기 수동으로 가능한지요?
오년간 초보입니다.. ^^
 철이나 기타 강재 비중넣어서 구하는 방법 말구요
수동으로 비중넣거나 또는  무게 넣는 방법 없을까요??
  그라스울의 비중도 안나오고 우레탄 비중도 안나오고
 m.c 나 PE 비중도 안보이고    ipropert 인가 거기서 강제로 넣는 방법 없을까요?
  • 269 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-04T04:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-04 4:07 am
      도구 스타일편집에서 하나만드셔서 MC나일론 밀도만 넣으니 나오던데요.
      인벤터파일에서 무게가 10.60kg 였는데…가공해서 온물건도 재보니 10.60나와버리던데..
      소름끼쳐서….거의무게가 맞더라고요 밀도만 mc나일론 넣는데도.
      스타일표준편집기에서 하시면될거예요…아마도..
      우레탄하고 MC나일론은 이제 아는데…ㅋㅋㅋㅋ^^실력이 늘었나보네요..^^이런..
      이런아는척하기에는 그렇지만..우레탄이 바뀌쪽에 들어가지않나요..ㅋㅋㅋㅋMC나일론은 물건받칠데
      간격유지할때…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 바퀴하면 미스미 캐스터나라 지덕산업..등등..역시 눈을뜨기시작하나보네요..^^
      2010-12-08T19:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 7:16 pm
      그우레탄이 그 우레탄이 아닌데요.. mdi+ppg 합성했을때 발포되는 그 우레탄 말하는건데요..^^
      샌드위치 판넬쪽에 마니 사용되는 그것을 말합니다. glass wool 도 표기 안되고 머 통칭 밀도는 나와있지만 인벤터상에 없네요 . mc 나일론은 머 pe 그거가지고 써도 되긴해여 그런데. 정확한 밀도를 넣고 싶은거지요 데이타가안되면 수동으로라도 넣고 싶다는..
