홈/ 질문/Q 152509
등록일: 2016-07-042016-07-04T10:37:39+09:00 2016-07-04T10:37:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 용기의 내부 용량을 계산 할 수 있나요?
안녕하세요~
회원가입 후 첫글 올립니다~ ^^
인벤터를 사용중인데
기계설계직에서
제품설계직으로 이직을 하였습니다.
화장품 용기쪽인데
용기라면 내부에 내용물을 담지 않겠습니까?
그 내부의 용적을 알고싶습니다.
계산식으로는 알고있는데요.
혹시 인벤터 프로그램에서 자동으로 계산해주는게 있나요?
iProperties에서는 설계품의 총 질량, 체적만 나오는것 같네요.
  • 784 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-07-04T16:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-04 4:35 pm
      이미 설계품을 가지고 있다면, 내부 용적에 해당하는 솔리드를 생성하기는 쉽습니다.
      솔리드 간의 교차나, 혹은 용적면을 생성하셔서 닫힌 서페이스(면)으로 솔리드를 생성하는 등의 방법이
      있으므로, 그 솔리드에 관한 부피를 구하시면 됩니다.
      (i-properties 에 부피는 자동 계산 됩니다.)
      또한 무게를 구할 시, 담겨질 내용물의 비중을 재질에 등록하시면 부피에 따라 자동으로 업데이트 가능합니다.
      (이 또한 i-properties에서 계산됩니다.)
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2016-07-05T17:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-05 5:35 pm
      답변 감사드립니다~~
