홈/ 질문/Q 163116
등록일: 2004-07-012004-07-01T10:43:35+09:00 2004-07-01T10:43:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 작업한 걸 카티아에서 열어 수정작업 할 수 있나요?
가르쳐 주세요?
그리고 인벤터와 카티아의 차이점도…
  • 46 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2004-07-01T15:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 3:20 pm
      3D CAD를 개발하는 회사마다 고유의 파일 포멧을 사용합니다. 따라서, 서로 다른 3D CAD에서 열기 위해선 SAT, STEP, IGES와 같은 중립 포멧으로 변환해야 가능합니다. 중립 포멧으로 변환하면 히스토리를 잃어버린 dumb solid body가 됩니다. 다시 말해서, 피쳐들을 잃고 파라메트릭 성질을 잃는 것입니다.
      변환을 도와주는 translator 프로그램들도 시중에 있습니다. 대표적으로, Elysium (http://www.elysiuminc.com)이나 TransMagic (http://www.transmagic.com)이 있습니다. Translator를 사용하면 파라메트릭을 보존하는 경우도 있지만 그냥 dumb solid body로 변환되는 경우도 많습니다. 파라메트릭을 보존한다 하여도 reverse engineering에 의한 변환이기 때문에 완벽할 수가 없습니다.
